查看: 1486|回复: 6
三星355V4C 键盘和触摸板不能用
发表于 2017-10-19 13:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
三星355V4C 键盘和触摸板不能用   客户描述 之前一直正常  第二天使用就出现这种现象 更换过键盘 问题依旧
发表于 2017-10-19 13:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板短路,造成键盘不能用,还有可能那个卡槽腐蚀了,刷一下。有可能问题就解决了
发表于 2017-10-19 15:43:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检测一下看是不是没有供电。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-19 21:04:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从触摸板入手 测测相关的基本条件
发表于 2017-10-21 16:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的触摸板不能用是驱动问题,要升级,至于键盘吗,就查下键盘接口附近有没有腐蚀痕迹,不行的话可能是EC
发表于 2017-10-29 15:46:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
系统啊,ec什么,你这样直接找会搞 的看哦
发表于 2017-10-29 16:16:56 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
先简后难,别把问题搞 扩大了
