查看: 3937|回复: 20
[笔记本电脑]
华硕U303L待机正常,不触发
发表于 2017-10-19 10:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来一台华硕U303L超薄本,说不开机。一看还很新的机,心想看来又没图纸了。修本第一个肯定想到咱论坛了,看看有什么通病之类的没有,结果失望没有。那就拆下主板从基本的开始吧,先量各个电感对地阻值,还真发现故障点如图标示的电感对地短路了。找到故障就好办了,烧鸡法吧。接上电查找,左摸摸右摸摸,终于找到了在背面一个很小很小的电容
换掉后试机正常了,过程简单。
顺手上个亮机图和BIOS
25q64fv.zip (3.44 MB, 下载次数: 28)
参与人数 5下载分 +11 +6 收起 理由
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-19 10:55:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种故障最好了
对,修复机率大,又快排除,一修机的话大电流真的很好修  详情 回复 发表于 2017-10-19 20:20
发表于 2017-10-19 20:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-19 20:58:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种小电容短路                      真是比较幸运的维修
而且插上可调电源不会大电流。根本看不出短路,代机0.02呢,正常代机没有电流  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:30
发表于 2017-10-20 07:01:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种短路用烧机是最好的方法
发表于 2017-10-20 10:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,现在的本子三合一CPU的太多了,短路还号修些。。。。。。
发表于 2017-10-20 10:38:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
遇见这种故障真的是捡钱了
发表于 2017-10-20 10:41:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种电路结构的主板,我遇到的很多不开机都是三合一桥部分短路或损坏不开机,你这个很运气好,电容短路,楼主烧鸡大发运用娴熟!恭喜楼主收银。
修过好多三合一的板都没修好啊,现在的板越来越难修了,器件在有那板上都不标型号了,又难找  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:32
发表于 2017-10-20 10:53:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-10-20 10:56:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最喜欢短路故障。。。怎么修也能修出来
发表于 2017-10-20 11:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2017-10-19 20:58
这种小电容短路                      真是比较幸运的维修
发表于 2017-10-20 11:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
春雨 发表于 2017-10-20 10:41
这种电路结构的主板,我遇到的很多不开机都是三合一桥部分短路或损坏不开机,你这个很运气好,电容短路,楼 ...
发表于 2017-10-20 12:04:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
传说中的烧鸡大法果然厉害,学习了,有些短路用烧鸡就烧不出来
发表于 2017-10-20 12:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你运气真好,这种 板子不好修,辛亏是短路,呵呵,捡钱哦
发表于 2017-10-20 14:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这有块料板,隔离管19v有,一过检流电阻就被拉低为3v,测待机5v电感对地值极低,把电感撬开后前面的检流电阻的19v就出来了。我判断5v后级负载短路了,烧机烧出来cpu很烫,其他小零件没特别烫的。我很懵,问师傅怎么回事,他让我想烧机cpu为什么会烫。是我排除的方法错了吗
发表于 2017-10-20 16:24:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最喜欢大短了,一般只要拆除板了,就是分分钟的事。只是最好事先测量一下各大电感的对地阻值,不然点子背的时候容易烧坏其它原件。
发表于 2017-10-20 16:30:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是大短路还是后极短路呢
发表于 2017-10-25 11:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-10-25 15:10:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
下次可以研究研究一下 没修过。。
发表于 2023-8-26 15:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
