查看: 1210|回复: 8
联想E420S 关机自动重启 有时开机蓝屏 和无法点亮
发表于 2017-10-19 09:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
            接到一个联想E420S  非E420机器   这个 是板载CPU   故障现象是 无论在系统下 还是不安装硬盘的情况下  关机都会自动重启   而且 有时候开机会点不亮  有时候会蓝屏
       分析:此机 点亮后  不会关机 可以正常使用 ,排除了 开关问题   那么问题就出在主板上  分析大概问题 1.BIOS   2.主板其他电路  3. 外设  为什么要说外设呢  我们都知道 有些机器具有网卡唤醒功能  如果网卡或者相关主板电路部分出问题 有可能就会出现这个问题
       解决: 本着先易后难的原则  当然是先取无线网卡  在整板载网卡   在整BIOS   很幸运的是 去掉无线网卡 机器就正常了  但是还有个问题 就是这个机器 很挑网卡  把我的所有家当 十几个无线网卡 都没有配上  只有订原装无线网卡 原装网卡上机   此机至此维修完毕
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
laomoji + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-19 10:39:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰啊,是我的话肯定查下显卡电路去了,这就走上不归路了
发表于 2017-10-19 10:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-19 20:43
发表于 2017-10-19 12:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了              楼主思路清晰啊,是我的话肯定查下显卡电路去了,这就走上不归路了
发表于 2017-10-19 20:43:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
xiaohuaifu 发表于 2017-10-19 10:43
学习了
发表于 2017-10-19 20:44:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
无线网卡导致这个问题的不多见 加分了
发表于 2017-10-20 09:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气也太好了吧,我怎么从来没碰到怎样的,都是显卡什么的
发表于 2017-10-21 19:55:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赞!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-21 20:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
见过好多无线网卡导致的不加电之类的,现在一拆出主板都量网卡的说。。。。。
