查看: 4354|回复: 11
[笔记本电脑]
华硕w509l闪屏,接充电器正常,用电池会闪
发表于 2017-10-18 22:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  w509l闪屏。首先发现正常显示,无背光。接充电器正常显示,外接显示器也是正常显示。用电池开机无背光,测量没发现问题,用磁铁吸休眠开关的管子发现开始闪烁,拆开休眠控制的管子,也是一样闪,把主板拆了扔在哪里。出去装监控,晚上回来发现显示正常了,用电池也是正常,不知道大家又遇到过吗?我最后什么也没换,给客户了,不知道会不会返回,记录下。供大家参考。
2017-10-19
补充:大家说的没错,返修了,我有个一样的电池换了,屏幕现在换了,排线换了,没找到问题。 在研究下。
发表于 2017-10-19 01:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过  是电池坏了   换电池好的    电池电量小于百分之15就会开始闪
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-18 22:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那这个是不是会返修啊!那这个是不是会返修啊!
不知道,我做个记录看看 ,论坛也有人遇到,没看到怎么解决的。  发表于 2017-10-18 22:32
发表于 2017-10-18 23:20:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
也不换个屏试试,说不定是屏本身的背光问题呢
忘了说了 ,屏幕换过的,不是屏幕问题。  发表于 2017-10-18 23:28
发表于 2017-10-19 01:26:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵 我也经常遇到自己好了
发表于 2017-10-19 07:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,估计这个机器还是有问题的!你作好回来的准备吧?
发表于 2017-10-19 08:41:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电池的问题,电池充满电就好了,以前遇到过
发表于 2017-10-19 08:45:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我靠 不会吧 我的一个话说本也是这个问题换了俩瓶了 难道就是电池的问题  原本是摔坏的啊 屏碎了 换了个屏 然后用了半月就成闪屏了
发表于 2017-10-19 08:46:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我以为屏有问题 我就给发走了 然后又发了一块 不是闪屏 是花瓶 DOS没事 进系统全是划线
发表于 2017-10-19 16:13:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
会不会是电池或者电池坏掉了没有电了自动闪屏呢
