查看: 1562|回复: 5
[笔记本电脑]
谁有戴尔15 3543集成的bios麻烦给一个
发表于 2017-10-18 17:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
谁有戴尔15 3543集成的bios麻烦给一个,板号是13269-1,在论坛里找都是独显的,不是否能用
发表于 2017-10-18 17:20:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这台机子故障是可以开机有时开机进系统一两分钟自动关机,有时开机到LOGO也会自动关了
发表于 2017-10-18 21:14:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找不到的时候可以下载刷写试试 有些集显的独显的也可以亮机
发表于 2017-10-19 16:24:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是14寸吧,我下载一个刷了还是一样但是后面又正常了不见掉电自己关了,就是亮机久了一点我在官网升级bios看看  详情 回复 发表于 2017-10-20 23:16
发表于 2017-10-20 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-19 16:24
http://www.chinafix.com/thread-1080239-1-1.html这个应该就是
好的,可以升级看看,  详情 回复 发表于 2017-10-21 07:06
发表于 2017-10-21 07:06:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
123456kb 发表于 2017-10-20 23:16
这个是14寸吧,我下载一个刷了还是一样但是后面又正常了不见掉电自己关了,就是亮机久了一点我在官网升级 ...
好的,可以升级看看,
