查看: 21361|回复: 30
绝杀通病ga-b75m-d3v反复掉电,偶尔亮机。用着重启维修
发表于 2017-10-18 16:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    主角ga-b75m-d3v rev1.1
病情;偶尔亮机。触发掉电重启。正常使用掉电重启
   直接了当,风扇借口旁边的一堆三极管子问题。。。 。。
看见这堆三极管我都怕了。。。。。给一个绝杀办法。把图中这个电阻直接去掉
无论多久都不会掉电了, 其实是1.8vpll那个三极管问题。
为了防止返修,直接去这个上啦电阻。
测试正常开关机。这应该是通病
献上1.0的点位图与1.11版本的电路图,可通用
购买记录
购买人数347价格购买时间
 会员1549520300鑫豆2024-4-25 00:02
 会员11445062元2023-10-3 14:54
 会员14194442元2023-5-19 09:16
 会员313432元2023-2-7 10:29
 会员7559212元2022-11-14 11:30
查看所有购买记录
GA-B75M-D3V Rev.1.0(零件位置圖).pdf
71.43 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
GA-B75M-D3V_R111.pdf
662.11 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 19下载分 +55 +48 收起 理由
晓将将 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 精品文章
悟懂 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夹克油 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-13 09:35:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块相同的B75-D3V 1.1版,去掉这个R354电阻,还是不定时掉电重启,BIOS已调换,IO已更换,各供电正常.
发表于 2017-10-20 22:46:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
风扇旁边一堆三极管的问题呀 以前看修台板的师傅 也修到过这问题···  直接摘了上拉电阻仍喽 从源头上掐死它··
发表于 2017-10-18 17:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修过,故障差不多,但你这个方法省事,而且不用细查,方法不错。下次修到可以借鉴参考一下。
发表于 2017-10-18 17:49:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享!
发表于 2017-10-18 18:00:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢楼主,下次遇到可以直接秒杀了
发表于 2017-10-18 18:28:25 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个故障收藏了,可以少走些弯路。谢谢楼主分享。
发表于 2017-10-18 21:24:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
从这个帖子里学到了小柯师傅对这个板的秒杀绝技了!
发表于 2017-10-19 08:47:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不定时掉电难搞  这贴有用
发表于 2017-10-19 09:05:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你可帮我解决大问题了!谢谢您的无私!
发表于 2017-10-19 09:19:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这让我想到了GA-H61M-DS2这主板,细心发现,这板子的版本号很多,既有缩水的成分在里面,也有简化电路的趋势,最明显的就是早期版本,CPU风扇座子周围有不少三极管,到后期版本,三极管数目明显减少。这也是为了防止CPU风扇灰尘过多,加速三极管的大量氧化。从而造成各种各样的问题产生。
对啊,早期版本三只脚太多了,返修率太高,技嘉工程师做了电路修改。你看后来的h81系列,明显改善了不少  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:21
发表于 2017-10-19 09:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-10-19 09:19
这让我想到了GA-H61M-DS2这主板,细心发现,这板子的版本号很多,既有缩水的成分在里面,也有简化电路的趋 ...
是的,在CPU风扇附近集成这么多三极管,难道技嘉主板设计师们真的是理想主义者?  详情 回复 发表于 2017-10-19 10:17
发表于 2017-10-19 09:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个确实是通病  论坛有相关的帖子,前几天修到过一样的
发表于 2017-10-19 10:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-20 07:32:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉这一堆三极管很容易坏,lz这个秒杀方法不错
发表于 2017-10-20 08:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-20 20:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个方法还真的是很巧妙呢,学习学习,不过也是要跑点路吧
发表于 2017-10-20 21:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个方法又好以简单,钱来的快………………
发表于 2017-10-20 23:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖子必须要收藏.....................
发表于 2017-12-14 23:52:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先收藏一下,以后修板子就方便多了
