查看: 969|回复: 4
[已解决]
Acer V5-551开机电流0.93 左右徘徊 L35松动
发表于 2017-10-18 13:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子第一次来的时候拆开就好了 没管 装起来 让用  用了两天又回来了  回来以后怎么开都是电流到0.93左右    裸板翻来覆去看的时候碰掉了 这个电感  重新焊上ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-18 16:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好把电感 圈起来   看不到是哪个电感松动了
[attachimg]1592635[/attachimg] 他这个应该是标示了 就是不明显  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:54
发表于 2017-10-18 16:42:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,有时候修版看眼睛的,修好有时候也有运气成分
发表于 2017-10-18 20:54:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
他这个应该是标示了 就是不明显
发表于 2017-10-19 08:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,不仔细看,真没看出来,原来是小电感 虚焊了  L35 PCIE 模块供电
