查看: 1876|回复: 12
[维修求助]
二修 iPad mini 3
发表于 2017-10-18 11:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一客户拿过来一个iPad mini 3说是升级刷机搞的不开机了,拿到其他地方修过,没修好, 我拿过来看看,可联机直接进dfu模式 ,记得老徐上课的时候讲过认不到硬盘才会直接进dfu模式的,再加上他说是升级刷机才搞的不开机的,心想应该是硬盘那一块的问题,先拆机看看, 由于是外修过的,硬盘已经被干过了,直接拆下硬盘,简直掺不忍睹主板掉3个点,硬盘也被搞掉点了,难怪联机直接进dfu模式, ,都搞成这个鸟样了还修个鬼啊,硬盘放测试架上也读不到,郁闷中给老徐打个电话,老徐说这个还可以搞,可以在淘宝上通过底壳的序列号把WiFi蓝牙地址查到,赶紧去淘宝找人查,把序列号发给他之后等了差不多快3个小时才出结果, 地址查到之后赶紧去买个64G的硬盘回来,(他原来是64G的)直接写底层,序列号,WiFi蓝牙地址,然后植球上机,刷机顺利激活(刷的11的系统) ,以为搞好了,谁知道TMD指纹用不了,跟客户沟通后客户说没关系,只要机器能用就行,后来在网上查了下淘宝上也可以查指纹码,估计写会原机的指纹码指纹应该也可以用,
参与人数 3下载分 +17 +7 收起 理由
mfkjgg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gagg + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
发表于 2017-10-18 11:56:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉的3个点一个是供电1.8V,一个是接地的还有一个是直接到cpu的,补点直接用万老师教的方法 就ok了
发表于 2017-10-18 14:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在哪儿拜的师,小弟也想去学学
发表于 2017-10-18 17:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主 现在听说刷机刷最新版的系统激活不了吗?
WIFI 蓝牙地址要一致救可以激活。我遇见一个6P搬的6的套件,这些写回去后也激活了  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:47
信息对就可以激活啊,苹果锁定的是解ID锁的机器。  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:23
发表于 2017-10-19 09:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,不错,技术只有高精尖才值钱,不错
发表于 2017-10-19 10:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
思路清晰,维修有序,学习了。。。
发表于 2017-10-20 15:23:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-10-23 10:46:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在这里真的可以学习到很多东西的
发表于 2017-10-23 10:47:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-10-23 10:48:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥就是大哥技术永远 过硬,着都能搞
发表于 2017-10-23 11:48:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞线补点,万老师是行家;补硬盘的点,很顺很六
发表于 2017-10-23 12:08:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
羡慕啊,这都能修好了
发表于 2017-10-28 00:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错,现学现卖,交的钱值得,可以带徒弟了
