查看: 2027|回复: 15
固始新宇智能科技维修之 ASUS H61-PLUS 上电无显示 无cpu供电维修案例
发表于 2017-10-18 11:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳 固始
维修时间:2017.10.18
维修人员:阿虎
维修故障:加电不显示/无cpu供电
维修天气:最近一直下雨 烦啊
................................................我是分界线.....................................
     看到论坛很冷清,我来发个帖子,前几天送修的一块asus 大板H61-PLUS 1.00 故障是不显示,由于是裸板就比较好整了,也不用拆机了。下面开始维修。
     开始测量,内存供电1.5v正常,PQ702 1.05pch供电正常,pq710 1.8vsfr供电正常,pl311 vccio 1.05电压正常,在测量cpu供电时发现为0,对地阻值正常,既然基本电压都正常,为独没有cpu供电那么就查下cpu供电芯片的工作条件
    芯片的工作条件基本都正常,唯独没有cpu供电开启信号,P_VCORE_EN_10,打阻值也是正常的,那么久看看去了哪里吧  到了这几个地方,先看下 pq314   在cpu座子附近,看了下三角无电压,有点轻微腐蚀,直接拆掉不要,在测量发现cpu供电开启电压已经出来了。
   在接个显卡发现已经亮机了,点下开关可以关机,试了好几次正常,继续下一个。。。。
参与人数 11下载分 +35 +29 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
多多 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天气真好 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
猛男哥 + 3 精品文章
发表于 2017-10-18 12:10:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要是我起码要折腾一天...理论没有修这个就只能一步一步查资料来修...
这种华硕有点位图还好搞点  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:29
发表于 2017-10-18 12:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个点位图软件好像跟我们的不一样啊??
我用的是通杀点位图软件啊  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:28
发表于 2017-10-18 13:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看虎子修主板就是感觉爽快。
我看你修主板是一种享受 哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:29
发表于 2017-10-18 14:28:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我用的是通杀点位图软件啊
华硕通杀点位图软件是什么?能分享下吗?用pcb的这种好用是好用,但是改时间好烦啊。  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:00
发表于 2017-10-18 14:29:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
轩辕思天 发表于 2017-10-18 13:25
看虎子修主板就是感觉爽快。
我看你修主板是一种享受 哈哈
虎子过奖啦  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:57
发表于 2017-10-18 14:29:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种华硕有点位图还好搞点
发表于 2017-10-18 14:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2017-10-18 14:29
我看你修主板是一种享受 哈哈
虎子过奖啦
发表于 2017-10-18 15:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊,现在台式机主板维修好冷清的说,很多多少文字贴,灌水的,发不知道好坏bios的。哎,日落西山了。
维修板块都好冷清的  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:46
发表于 2017-10-18 16:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的泪为谁飞 发表于 2017-10-18 14:28
我用的是通杀点位图软件啊
http://www.chinafix.com/thread-1041018-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:45
发表于 2017-10-18 16:45:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
的却是通杀点位图,可以打开不少后缀的点位图  详情 回复 发表于 2017-10-19 06:26
发表于 2017-10-18 16:46:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修板块都好冷清的
发表于 2017-10-19 06:26:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新宇推荐 必属精品 两个字靠谱  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:30
发表于 2017-10-19 09:30:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新宇推荐 必属精品 两个字靠谱
精品,不错,省不少力气  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:05
发表于 2017-10-19 16:05:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的泪为谁飞 发表于 2017-10-19 09:30
新宇推荐 必属精品 两个字靠谱
精品,不错,省不少力气
发表于 2017-10-19 16:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分ASUS只要是无CPU供电 能加电的情况下VCORE_EN_10确实容易出问题
