接到一台二修机,联想ThinkPad E540,板号:NM-A161 接机听客户说进水了在其他地方修过一个星期都没有修好 观察外观,已经被上家清理干净了,发现USB供电芯片U6被拆掉了,其他元器件都没有动过的痕迹,于是万用表打值,对地值500左右(包括芯片的供电开启输出),修复这个直接更换U6即可,也可以短接供电跟输出。 接下来测量全板各大电感有无短路,没有发现短路。 然后上电,电流跳到0.15左右不动了,立马查待机条件。结果发现VCCSUS3_3短路,由+3V_PCH供电 找到了+3V_PCH供电来源,来自于U13,拆掉U13还是短路 +3V_PCH去的地方非常多,于是采用烧机法,发现桥发烫,不敢相信这个结果,于是再烧了一次,还是一样,ThinkPad的桥都是打黑胶的。之前USB烧坏了,我也想到了桥可能会出问题,现在琢磨着,估计上家没有修,估计是因为桥不好搞吧 报价之后客户同意维修,接下来开工上BGA干桥。 拆掉桥以后除去黑胶,测试+3V_PCH不再短路了,看来真是桥坏。但让大家失望了,点掉得有点多,不过还好都是空点,就是左上角绿皮掉得有点多了 接下来再用烙铁拖平焊盘,没想到这么一拖,虽然很小心了,可左上拖角掉的绿皮还是又掉了一点点,我立体感比较差,都不知道哪里是点了,还好我会一点PS把拆下来的桥跟焊盘 对比一下,找到了焊点位置,模拟的焊点是我P上去的,旁边的绿线是拟定好了的打绿油的位置(下面的图片是我没有完全拖平焊点时拍的) 接下来小心翼翼地打上薄薄的一层绿油,配合紫光灯烤干 现在接下来把新桥焊上去 更换桥完成之后,再次进行+3V_PCH打对地值,结果正常。接下来上电,电流跳变上到了0.8-0.9左右又不动了,于是拔插内存,还是没有用,这时回想起以前学过的知识,换桥之后要重新刷下BIOS的,论坛上下了一个刷上,电流上来了,电流上到一点几了,接屏也亮机了,不过经过测试,发现键盘好多键都不灵,还带有串键,找个类似的键盘测试出键盘坏了,ThinkPad键盘更换成本要一百多,有点亏本的感觉!而且还发现这个机器30分钟百分之百掉电,而且掉电时间很准确。这时候就我就傻眼了,赶紧再把板子都测量一遍、看看板子上有没有处理不到位的地方,经过反复测量,一切都正常。到此为止,除了换桥、USB供电芯片、刷BIOS,其他没有动过了,于是还是以BIOS为突破口,在论坛上下了好几个都试一试,直到遇到一个亮机非常慢的BIOS,按开关到亮机35秒左右,但是半小时不会掉电,这一点让我看到了希望,经过测试一天,再也没有出现掉电的问题,至于亮机慢,已从原机BIOS提取ME程序解决。
由于是进水机,最后再测试其他功能是否正常:键盘、USB、声音、WiFi上网都正常,就是插网线不能用……顿时心里好憋屈,难道网卡又坏了?网卡在小板上面呢 经过查看,发现网卡小板排线烧了,小板没有图纸,所以只能看大板的座子脚位图纸,如图烧了第5 脚为5V 供电,测量网卡小板排线接口和大板排线接口都没有短路,接下来补线 这里只烧断了一根线,可以从大板座子一端直接飞线到小板上的,这种方法很简单也很实用,我在这里是直接烙铁补线的,也是头一回这么搞过,差点就把排线都给融了会报废的,不过还好,能用 补线好了之后装上小板,测量4、5、6脚(这里的脚位是大板上面的脚位定义,小板刚好相反)没有连在一起,5脚大板到小板打值相通、对地值正常,上电开机测试有线还是不能用,重打网卡驱动也提示检测不到网卡,网络设置里面也没有以太网 这个网卡芯片是RTL8111GUS,这个芯片没有找到芯片引脚定义手册,于是只能换个同型号的网卡芯片了,经过更换之后,还是跟以前一个样,有线不能用
这里更换小板也要六七十,划不来,于是还是测量网卡接口对地值,和主板跟小板的排线座是否一一相通,结果还是发现了排线座除了第13脚排线座两端不相通,无穷大,其他都相通 经过测量,主板这边的座子接触有问题,拔插也无用,用酒精清洗镊子刮刮,13脚接触好了(这里座子里面看不到发霉腐蚀,只是接触不好所以外观看不出来什么异常),所有引脚再次都测了一遍全部想通,接下来就是见证奇迹的时刻到了,上电进系统插网线,这时候插有线有图标显示,就是多了一个感叹号,怀疑是设置了IP地址的原因,结果没有设置过IP,经过系统诊断提示:以太网没有有效的IP配置
接下来经过重装系统、百度各种方法都无效,(无线能用,有线出现感叹号)……在绝望之际,再次把原来换下来的网卡芯片装上去,奇迹出现了,有线网可以用了!图标感叹号没有了!可以正常使用了! 之前错干了网卡芯片,实在是怪我不仔细,希望大家多仔细多细心,别向我一样粗心了。这里我还有一个疑问,就是更换网卡芯片(这里排除了网卡虚焊的可能)之后系统诊断提示:“以太网”没有有效的IP配置,而有线用不了……这个到底跟原装网卡有关系吗?
这个机器已经修好一个多星期了,一直没时间发帖,发帖不易,主要描述得细一些,希望新手也能看懂,也希望老手不要嫌我啰嗦了哈。深夜发帖,如有错误望大家多多指教,谢谢!
最后附上亮机图和亮机快解决30分钟掉电的BIOS,希望对大家有所帮助
