查看: 4883|回复: 18
[已解决]
三星 450R5J认不到硬盘
发表于 2017-10-17 19:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星450R5J 在BIOS里面认不到硬盘,不引导系统
机器型号是:三星 450R5J 板号是:BA41-02390A
这台机器是这样子的,一个妹子上次拿过来装系统,开机显示无引导启动,按F4重启
用U盘进入pe装了个win8没问题了
过了几天又拿过来了,说是和上次一样的
开机果然又是F4,进BIOS看不到硬盘,但是在PE里面可以看得到硬盘
准备修复一下引导了事,进PE修复引导不管用、换硬盘装系统一样提示F4报错
UEFI和CMS设置全部都设置过,更改了win10的原版系统和win7的系统都无法引导
把客户硬盘拆下来装到别的机器上测试,完好,自己换硬盘上去装系统也是一样的。
考虑是BIOS问题,在论坛里下了五六个BIOS,所有的BIOS都是刷完触发不显示
有些人说要重启几次,我基本上每个bios都是重启五六次,全部都不行
换原来的bios开机没问题,但就是认不到硬盘。
论坛里有没有师兄遇到这个问题的,求助。。。求助。。。
发表于 2017-10-17 19:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么他们说的能用的BIOS在我这里全部都用不了,我很郁闷,非常郁闷,是不是要修改ME,还是要换一模一样的BIOS芯片才可以?
发表于 2017-10-17 19:53:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ME 这个问题是必需要解决的 只是三星的可能不好弄的哦 还有哪个HP也是 太麻烦了
现在的BIOS好像好多都需要修改ME了,只是为什么论坛里发的bios,他们几乎都可以通用,为什么偏偏就我的不行,我很纳闷,还有,哥,你能改ME么?  详情 回复 发表于 2017-10-17 19:57
发表于 2017-10-17 19:57:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-10-17 22:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有遇到过新款的笔记本在BIOS里看不到硬盘,看在PE里能认到硬盘,而且进系统一切都正常
您是看不到硬盘还是认不到硬盘,我这个是完全认不到,sata信息介绍那里显示未安装,我也重装了系统,一样的认不到,我知道三星的机器变态,有些机器非得原硬盘才能正常引导安装,但是上次给他安装了没多久就不行了,  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:37
发表于 2017-10-17 23:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个本子 需要做正常win10系统  还要用uefi启动才可以   别的都不用试了  只能做正常安装就好了
装了win10 也不能引导,分区我都是GPT分区的,UEFI和CMS模式我全试过了,一样的不行  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:31
发表于 2017-10-18 08:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从描述来看,应该是BIOD问题!楼主有没有试过清CMOS啊?
这款机器没有coms电池的,拆掉电池就算是清coms了。。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:32
发表于 2017-10-18 08:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清Bi0s讲试试。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 08:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
马云家买一个吧  用原机芯片刷进去试试
我也是想问是不是硬要原芯片刷才可以,我拿WINBOND芯片刷怎么都不行。。。奈何我的编程器不支持这个型号的原芯片  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:33
发表于 2017-10-18 08:52:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的本子做系统就是难搞,bios不好设置。
亲、看清楚好吗,是三星的。三星的。三星的。  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:34
发表于 2017-10-18 09:06:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-10-18 09:33:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS   是BIOS的问题
亲,有遇到过类似的问题吗,需不需要原芯片刷这个BIOS  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:34
发表于 2017-10-18 10:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-10-18 10:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-10-18 10:33:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黄沙 发表于 2017-10-18 08:44
马云家买一个吧  用原机芯片刷进去试试
发表于 2017-10-18 10:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-10-18 10:34:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhouyafeng 发表于 2017-10-18 09:33
刷BIOS   是BIOS的问题
发表于 2017-10-18 10:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
您是看不到硬盘还是认不到硬盘,我这个是完全认不到,sata信息介绍那里显示未安装,我也重装了系统,一样的认不到,我知道三星的机器变态,有些机器非得原硬盘才能正常引导安装,但是上次给他安装了没多久就不行了,我怕再安装到时候又不行。脑袋有点大。
发表于 2017-10-18 16:14:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议  先刷个工厂版本的BIOS程序试试看,论坛没有的话就去某宝
