查看: 11432|回复: 25
[维修求助]
坎坷的搬板之路!给各位搬砖人士的忠告!
发表于 2017-10-17 11:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到客户一台小6,什么都摔烂了,屏幕后壳都要换,主板这么弯,能卡机,信号差,花屏无触摸,给客人报价1000打发他走,然后就拿了快淘宝上买的ID板开始搬,过程就不说了,妈的。搬完了没声音,不能照相,没指南针!先修声音!录音点不了,打音频的问题,显微镜下看没破损,然后夹电看来下供电正常,就翘下来,发现复位断线,飞线解决 ,然后录音能点了,可是不走,妈的,又去干小音频,一敲下来,一量阻值,断了9根线,想着还有那么多故障,算了 认栽!!重新搬板!重新找了一块,过程也不说了,搬完直接开机 ,功能除了陀螺仪一切正常!好吧 又干陀螺仪吧,还是一样的套路,先看供电,供电正常,拆下来量阻值,第7脚又断线!飞吧, ,飞完装机!一切正常。打电话给客户,让他过来交钱!!!!告诫各位师傅,板底一定要找靠谱的,不然烦死你!
发表于 2017-10-17 19:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机就是赚钱,修笔记本报个1000元,客户早就飞走了。
一般修的话报五百以上的了。很多都不会修了  详情 回复 发表于 2017-10-19 13:17
发表于 2017-10-17 22:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉楼主说搬板好轻松的样子,还搬了两次,只能膜拜呀
手工好了,就算修不好,也不会把板弄死  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:29
发表于 2017-10-18 10:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修手机只要把手工练好了,搬板不是问题。
嗯嗯,就算修不好,也不会扩大故障!  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:30
发表于 2017-10-18 11:19:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
头发薅掉多少
对呀,从下午搞到晚上10点!头都大了!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:29
发表于 2017-10-18 11:29:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手工好了,就算修不好,也不会把板弄死
发表于 2017-10-18 11:29:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-18 11:30:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
创芯电脑医院01 发表于 2017-10-18 10:57
修手机只要把手工练好了,搬板不是问题。
嗯嗯,就算修不好,也不会扩大故障!
发表于 2017-10-18 12:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏幕后壳加板,成本就很高了,收客户1000也是挣个手工费而已,还是楼主技术好,我碰见这种,直接让客户换机器了,
楼主方便私信个联系方式吗?有难度高的发给楼主修,一起赚钱
你们当地没大神吗?在这里接私活会不会被惩罚啊???  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:09
发表于 2017-10-18 12:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1000  可以换手机了    这客户    不懂行情
谁都懂了我们还靠什么生活啊??  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:11
发表于 2017-10-18 14:09:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
huo1032095853 发表于 2017-10-18 12:22
屏幕后壳加板,成本就很高了,收客户1000也是挣个手工费而已,还是楼主技术好,我碰见这种,直接让客户换机 ...
发表于 2017-10-18 14:11:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁都懂了我们还靠什么生活啊??
发表于 2017-10-19 11:01:01 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
{:4_133:}白哥牛批
发表于 2017-10-19 12:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-19 13:17:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-10-19 13:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能客户是要保资料,这价格不高阿。就怕碰到楼主说的这种倒霉事,毕竟ID板不太好说是怎样,我都没搬板过,没有十足把握不敢动。
发表于 2017-10-19 14:42:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
第一楼主价格要的漂亮  第二楼主技术也牛逼啊    报价靠的是技术撑腰   没技术敢这么报价嘛
发表于 2017-10-19 15:05:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户是要资料吧,资料重要,不然一般不修的
发表于 2017-10-19 16:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主大师级别的哦,这技术简直没得说,很是羡慕,
发表于 2017-10-19 17:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种客户应该是要里面的资料吧,1000修个小6,谁也不是傻子
