查看: 11302|回复: 25
bq735不过保隔维修一例
发表于 2017-10-17 10:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕K555L,板号X555LD。bq735的充电片子,第一个保隔管都没有过。vin不短路。bq735的供电,AC检测,LDO都正常。但ACOK不输出。我用镊子把两个保隔管短起来,机子能自动上电。这时候我把镊子放电,也不掉电。量保隔管驱动,也有24V。说明芯片和管子应该都是好的。问题大面积出在检流这一块。示波器捕芯片两个检流脚, 有一个在通电瞬间升起幅度有问题。顺点位查线,发现了问题。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-17 20:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知楼主试过没有?从第一个隔离飞线过去后,控制的24V出来了,断开飞线,就一直正常了。
那还用修吗?只能保一次。第二次通电就不行了  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-17 11:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断线了??????? 这个芯片驱动是24v N管的 和以前P管驱动不相同 ASUS新出机型基本都是这种隔离芯片
发表于 2017-10-17 11:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这线断的,好像是人为的啊,这不会是上家做的故障吧
发表于 2017-10-17 11:28:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不细心 还真发现不了
楼主这个用 示波器 测检流脚 已经定型故障范围了  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:08
发表于 2017-10-17 11:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
断线了,一条绿线上出现浅绿我一般都要刮开看看
发表于 2017-10-17 20:08:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhang5201 发表于 2017-10-17 11:28
不细心 还真发现不了
发表于 2017-10-17 20:52:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-2-21 18:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2019-5-16 15:49:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计是做的故障吧   现在的客户也是不好弄 没报多少也不修浪费时间
发表于 2019-6-3 12:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-6-3 12:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-6-3 12:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不细心 还真发现不了
发表于 2019-6-10 18:24:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天刚修了一台
发表于 2019-6-10 19:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干维修的要有技术 还得有眼力
发表于 2019-6-10 19:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是这个机器的通病,断线
发表于 2019-6-10 22:12:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
666这个芯片很怪
发表于 2019-6-24 18:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个肯定是发霉断的,不是人为  详情 回复 发表于 2022-3-22 12:29
发表于 2019-8-19 12:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到一台一模一样的地方坏了,不知道是不是通病。
发表于 2019-8-19 13:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不细心 还真发现不了
