查看: 939|回复: 4
在WIN7系统下为98的盘做备份,怎么恢复出来的启动项竟然是XP?
发表于 2017-10-16 19:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前天一个同行送来一台老式的设备,去年换过主板的,装的是WIN98的系统,开机在红旗滚动时就报错,重装WIN98的安装版与GHOST版都行,老是无法启动系统,后来想着把主板换了个槽子,可以装系统了,但原盘的C区系统我在自己用的电脑上做了个备份,现在可以后,我就把备份倒回去,启动条竟然变成了XP,NND我也是醉了,想着这个设备不能重装系统,我在镜像浏览器下查看了下,内容没错,就是启动变成了XP,哪个大仙帮我一把~~~~上图是原盘的D盘中之前的备份,可以用,但驱动不全,下图是C盘我在我的WIN7、XP的双系统电脑上备份的,还原后就变成XP与WIN双启动了,但内存没变,真是头大~~
现在的启动项变成这样,我想让它直接98启动
[boot loader]
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\windows
timeout=6
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\windows="Microsoft Windows XP x86    " /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
发表于 2017-10-17 08:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果没备份错,可能只是还原后修复了引导变成xp的ntldr引导文件,可以手动gho或替换引导
发表于 2017-10-17 09:38:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
怎么替换引导,你能弄不~~~~~~~~~
发表于 2017-10-17 16:14:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要内容没错其实不修改也可以
发表于 2017-10-18 10:25:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
关键是现在启动不了啊~~~~~~~~~~~~~~~
