查看: 3216|回复: 21
[已解决]
联想Z585装不上显卡驱动
发表于 2017-10-16 17:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     一台联想Z585  拿来不通电 拆机是EC BIOS 烧了个洞  EC也烧了 换EC  刷BIOS后 OK了
                 以为这样就OK了   结果   进系统不认显卡驱动  显卡驱动感叹号  重新装驱动蓝屏 3E 错误   系统重装  报8E
                       换了CPU  显卡  BIOS  都没用 求大神给点思路
                         刷了个大神的 BIOS  独立没了  现在就用集成的了
http://www.chinafix.com/thread-1073618-1-1.html
发表于 2017-10-16 21:14:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U 显卡BIOS EC 都排除了  这故障不好解决了 ……
对啊 上次也是有一个一样的问题 可以禁独显 就这样给客户用了 这个不能禁啊 都是感叹号  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:13
发表于 2017-10-16 23:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡供电检查一下                             试试
发表于 2017-10-17 08:31:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS如果刷的原厂的,那就跟客户协商
发表于 2017-10-17 08:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个原厂的BIOS 试试吧
发表于 2017-10-17 09:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多找几个BIOS写写,可能会有惊喜!
BIOS 已经刷了N个了 每个下载下来的都一样  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:11
发表于 2017-10-17 10:02:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能换完楼主说的这些配件,我基本上也是没有思路了。。。
发表于 2017-10-17 10:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
获嘉理想科技 发表于 2017-10-17 09:59
多找几个BIOS写写,可能会有惊喜!
发表于 2017-10-17 10:13:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-17 10:16:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我前些天修了一台联想Y470,不开机刷BIOS好了,但随后发现显卡打叹号!反复换了几个版本的BIOS也是一样,没有办法,突然想到这个机器显存有通病,所以加焊了靠近风扇的两个显存就好了!
显存 北桥都加焊了 还是一样的啊  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:11
发表于 2017-10-17 10:25:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS刷个原厂的,如果还不行就查一下显卡供电
发表于 2017-10-17 13:01:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你装的什么系统   WIN7吗  那你有么有试过win8  win10
发表于 2017-10-17 13:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么就是BIOS刷的不对版本,要么就是显卡也有问题
BIOS刷了N个了 显卡不会有问题了吧 换了显卡一样的报错  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:10
发表于 2017-10-17 16:17:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你把能换的全都搞了,现在就查一下显卡的工作条件等等
显卡电压 全OK 显卡的工作条件都有那些 能说下么 双显卡的 都搞晕了 现在都考虑要不要换桥了 应为拿来是EC击穿 EC BIOS芯片都击穿了  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:09
发表于 2017-10-17 17:09:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要就是显卡的那些数据线都打一下阻值,供电,时钟看看正常不  详情 回复 发表于 2017-10-18 06:55
发表于 2017-10-17 17:10:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-17 17:11:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
13632314333 发表于 2017-10-17 10:16
我前些天修了一台联想Y470,不开机刷BIOS好了,但随后发现显卡打叹号!反复换了几个版本的BIOS也是一样,没有 ...
显存  北桥都加焊了 还是一样的啊
发表于 2017-10-17 21:50:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡 出叹号 你还是在换了显卡吧
发表于 2017-10-17 21:54:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
鲁大师跑下分试试
发表于 2017-10-17 22:03:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
       拆掉外射,还有查I2C管理总线连接的设备
