查看: 30354|回复: 12
传真机打不出电话是什么故障呢。
发表于 2009-6-8 16:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
传真机打不出电话是什么故障呢。 能听到拔号音,就是打不出电话。电话插上去就是好的。
发表于 2009-6-8 16:22:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
能接电话不?要是不行,10有89是通信板坏了!什么刊号的?在网上订张,
发表于 2009-6-8 17:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做个总清试一下吧,是什么机子
发表于 2009-6-8 22:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
松下uf-v40
发表于 2009-6-8 23:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2009-6-9 10:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对,就是和外线连接的那块小块,不知道楼主做过总清没有,很多机子做一下就可以了!功能#*##06总清
发表于 2009-6-9 12:26:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
传真机打不出电话的话,
1.先看能否接听电话
2.用其它电话机测试电话线路是否正常
3.传真机系统总清
4.通讯板故障(连接键盘线的那块),开机维修
我修过一台是拨号晶振故障。
发表于 2009-6-12 17:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你好谢谢。总清怎么清的。我按了没反映。你看下要按上面的哪些键。功能是哪个按钮。
发表于 2009-6-13 13:42:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先按MENU  再按HELP,传真机会打印一张帮助菜单出来,你对着菜单按就行了。
发表于 2009-6-13 21:32:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有两个接口,一个是外线  一个是分机接口  不能接错,
发表于 2009-6-17 16:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没搞好呢。不知道按哪个按钮。按了没反应,之前拆散了,现在装上去有一个部件不知道装在哪里。帮忙看下。就是下面的这个,接口我知道接在哪里,但是距这线的长度实在是不知道装在什么地方。在线长度范围内真的没有地方可以装上。
发表于 2009-6-21 23:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通信板坏了换之
发表于 2009-6-27 14:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问哪里可以买到通信板。通信板是不是图一中左上绿色的板子。
