查看: 3261|回复: 10
求救13年INTEL的微型服务器主板不通电。清除CMOS后。。。
发表于 2017-10-16 14:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
服务器的板,INTEL的原装板,它的原装开关按键板是没有的,
客户自己换机箱之前也是兼容机的,开关线接法没有拍照,直接拔下来。
型号是S1200BTL
现在不知道开关脚是哪两个,现在是不触发,
清除BIOS后,会自动上电。能显示,卡在INTEL 开机界面不动。
但按键盘的NUMBER的灯有反应。几分钟后然后自动断电。
百度里面有个是说这个是开关端,红色的圈圈地方,
点红色圈圈这两脚,有时候可以关机。有时候类似复位。真不清楚怎么回事了,
有请知情者帮忙,谢谢!大神出招啊!
发表于 2017-10-17 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那两个是复位。圈里左边那个是地脚。再左边一个就是开关
确实是你所说的那样,现在就是卡在LOGO 那儿,没有任何反应。  发表于 2017-10-18 13:13
发表于 2017-10-16 14:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子没有板号吗?如果有版号,上Intel官网应该是可以找到这主板的使用手册。
发表于 2017-10-17 06:46:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以上Intel官网搜索一下这个主板的板号看看能不能找到使用手册吧
发表于 2017-10-28 19:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
.............v
发表于 2017-10-28 23:24:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
基本这样的,还有几个指示作用的可以不接。
发表于 2017-11-4 16:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你好。我现在手里有一块和你的一样,不知道你修好了没
发表于 2017-11-8 12:49:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2017-11-9 19:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最简单 先找出地 然后找 3.3V    多试试
发表于 2017-11-13 10:57:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
