查看: 3965|回复: 35
[已解决]
新机联想M41-80进水 首发16m大bios
发表于 2017-10-16 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器型号:M41-80
板      号:LMK41S_MB 14288-1
故      障:有背光无显示
维修过程:客户刚买没多久,机器非常新 看生产日期是16年11月21的,客户说进水售后不保修了,同行送来的让他放这了,拆开一看是usb口附近进水了 清理完加电完美亮机这小钱赚的爽,顺便看了下该机器的bios是25Q128的我去还是第一次见笔记本16m的bios ,由于机器很新论坛没有任何的bios资料 维修案例什么的 ,顺便用编程器备份了下分享给大家,虽然现在的bios不通用刷在别的机器上可能报错什么的最起码可以在维修的时候确定是不是bios的问题,如果有大神会修改的话能修改成一个通用的就万分感激了,走过路过别错过 觉得好的话鼓励下
M41-80 LMK41S_MB 14288-1.zip (4.19 MB, 下载次数: 143)
参与人数 6下载分 +11 +7 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LCHHDL + 2 + 2 精品文章
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!16M的程序早是就见过了
llyx + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-16 20:17:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修水平不错嘛三两下就拿下了高手 66666666666666666666666666666
参与人数 2 -5 收起 理由
小强Gq -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-16 13:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪个帮忙修改一发出来啊!哪个帮忙修改一发出来啊!
发表于 2017-10-16 13:48:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这么大的BIOS很少见,我在神州战神上见过
发表于 2017-10-16 15:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,我建议你备份的时候,选择带OTP的读取BIOS。这样备份出来的换芯片都可以的。
选择带OTP读取的BIOS程序,如果你换BIOS芯片后你刷你的这个BIOS程序还是可以用的,不换芯片都无所谓了。  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:56
选择带OTP的读取BIOS otp什么意思 型号的后缀吗  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:51
发表于 2017-10-16 15:59:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这么大的BIOS料板上不咋好找的。
发表于 2017-10-16 20:32:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不过这种备份的一般刷写到其他板子 多是会出现一些问题的
最起码可以确定是不是bios的问题 我不会修改 不如版主修改成一个通用的传上来  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:53
发表于 2017-10-16 22:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问大神一下啊  16M代表的是什么  是CPU吗?
谢谢 我是新手 很多地方都不懂 请见谅  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:29
bios的大小啊25q128型号的芯片对应的是16m大小的bios 我们一般刷的是25q32是4m的25q64是8m的  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:54
发表于 2017-10-16 22:36:25 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
现在新机子的bios好像直接用用不了,有些bios刷了识别不了主板的信息要报错,还要把序列号刷进去
发表于 2017-10-17 08:51:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你用编程器读取芯片的时候 就有看到另外一个OTP版本 OTP就是厂家认证的意思 比不带OTP的大几KB 如果你的BIOS芯片坏了 更换新的BIOS芯片 那么就得刷带OTP版本的 不然主板不认此芯片  详情 回复 发表于 2018-3-16 14:26
发表于 2017-10-17 08:53:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-10-17 08:54:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-10-17 08:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OTP 备份? 第一次听说。求解释。
发表于 2017-10-17 09:34:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
编程器拆芯片下来读写  怎么选择OTP备份   求高手解释下
发表于 2017-10-17 09:51:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同样求解OTP备份是什么意思,没有用过呢
发表于 2017-10-17 10:07:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡钱到手,可以去泡脚了
发表于 2017-10-17 10:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还有电脑修,楼主也算是厉害了
发表于 2017-10-17 10:15:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
比较新的机器BIOS都是16M了的,上次遇到一个国外的也是一样,刷BIOS
发表于 2017-10-17 10:17:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
进水清理干净 氧化的全部换掉OK啦
发表于 2017-10-17 10:20:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对楼主乐于分享的精神我还是非常赞赏的,在这顶你一个,,,,
