查看: 1051|回复: 8
b470集显供电乌龟壳
发表于 2017-10-16 10:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
b470集显供电乌龟壳,机器来的时候别的毛病没有 就这一个问题  烧了 换上以后还是不行 求助大家
发表于 2017-10-16 10:28:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好该改装一个管子,再换铁壳不稳定
发表于 2017-10-16 11:19:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一看显卡,有没短路,二看PWM芯片有没问题,,三换MOS管子,焊接点掉了可以用8脚MOS管子代用,飞线
发表于 2017-10-16 11:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用普通的MOS管改  驱动芯片坏了没
发表于 2017-10-16 12:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铁管烧了,旁边的小八脚的控制芯片也换个试试,一般就这问题,还有就是CPU挂了
发表于 2017-10-16 12:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好是改个大功率的管子比较靠谱一点
发表于 2017-10-16 14:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接改 用正常的8角管子 直接改掉 这种铁壳返修率很高
发表于 2017-10-16 20:28:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个mos烧了 一般都要换5911的 一起换 同时测下U 是否正常
发表于 2017-10-17 10:21:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和NC5911一把换.吹掉壳后,查控制脚对地阻抗,变小就要一把换.
