查看: 11786|回复: 116
联想Z370主板呲呲异响通病不开机维修
发表于 2017-10-15 20:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想Z370,板号广达KL5A,客户拿来说不开机,插上适配器听到主板呲呲响,当着客户面还原故障后报价开始开机维修
插上可调电源看电流:
待机0.23,主板呲呲响,去触摸主板发现CPU供电部分是烫的,烫说明短路,可是测量公共点19V正常,对地阻值也是正常的,那为何CPU供电会发烫呢,测量上下管DS级,电感,芯片都没有发现短路,在CPU供电纠结了很久,修电脑就是这样的,在一个地方纠结太久没结果很让人失去信心,所以先跳出CPU供电
主板待机偏高,肯定要去测量一下3V5V待机电路的,经测量发现5V只有3.7V,3V有3.3V,那问题基本找到,一定是5V后面有短路拉低了供电,所以造成大电流,去测量5V对地阻值,结果正常,测量待机芯片条件,都是正常,此时又陷入纠结一直在用万用表去测量5V偏低,那用示波器去测量一下是怎么被拉低的,用示波器测量5V电感后端找出了问题:
这是5V电感后端的波形,你没有看错,这么大的杂波,峰峰值达到8V,平均电压就是万用表测量出的3.多V,看到这个波形就知道肯定是5V后端的滤波电容不良了,只是一般的主板5V这么不良待机芯片早就起保护了,这个机器就特殊了,那找到问题就替换5V滤波电容吧:
换掉5V滤波电容后主板居然不在呲呲的响了,大家以为主板就此正常了吗?其实还没有,换掉电容后主板不在异响,但是待机0.05还是偏高:
看来还有问题,测量了主板上所有的电容,场馆基本都没问题,当再次测量到CPU供电上管时,DS没有问题,可是GS已经短路了,看来是大意了,在一开始我就测量了这个场馆,当时只是测量了DS级,GS级短路那就换掉此场馆:
换掉此场馆后待机0.01,按下开机键正常了,接屏能显示了,此机器两个问题,第一个就是5V滤波电容造成待机偏高,主板呲呲响,第二个问题就是CPU上管损坏导致CPU供电部分发烫,此问题我在论坛搜索了,很多相同问题,也在实地毕业群分享了此问题,当时就有一个师兄也是再修此机器的这个问题,估计是通病了,最后习惯性附上亮机器照片:
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员10345250.5元2022-8-1 19:22
 会员10663440.5元2022-1-22 18:07
 会员5345130.5元2021-12-27 16:40
 会员13511360.5元2021-12-22 00:35
 会员4346550.5元2021-11-17 18:19
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +60 +47 收起 理由
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lsa123456 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 支持发帖分享。
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
各回各家 + 2 + 2 精品文章
情痞 + 2 写的很详细,不错 一起加油
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-16 07:45:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看老司机修机也是一大收获,虽然现在很多原理不是很明白,但也找到了维修的方向了,谢谢分享
发表于 2017-10-16 07:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有添数字示波器,想看下正常19v,3v和5V的电压波型,行吗?谢谢,呵呵
发表于 2017-10-16 01:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,有可能是通病!!不过我暂时没有修到这机
没有添数字示波器,想看下正常19v,3v和5V的电压波型,行吗?谢谢,呵呵  详情 回复 发表于 2017-11-1 14:00
发表于 2017-10-16 03:09:52 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
收藏学习了说不定以后用的着,有可能是通病
发表于 2017-10-16 05:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呲呲异响居然是滤波电容,长知识了。。。。。。。。。
发表于 2017-10-16 07:09:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5V滤波不良,电感应该会滋滋异响,后边的场管为什么会坏呢,求解释
发表于 2017-10-16 07:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有示波器修机器就是好,这机器要是用数字表维修就不好找故障了
发表于 2017-10-16 08:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
巧合吧,5V供电不会影响到CPU供电场管的,不是一路哦。这问题比较明显,老司机都能秒、
发表于 2017-10-16 08:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Z370 通病啸叫就是滤波电容不良,修到过好几个
发表于 2017-10-16 08:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还没修到过 不过楼主实在厉害 这种故障单靠万用表估计修不出来
发表于 2017-10-16 08:47:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习学习……………………………………………………
发表于 2017-10-16 09:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好 CPU 没烧掉。。
发表于 2017-10-16 09:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上管一坏,cpu可就容易烧,楼主幸运
发表于 2017-10-16 09:11:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师兄是说DS用表笔测没有短路,实际上是短路了对么
发表于 2017-10-16 09:32:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
条理清晰,佩服!认真学习!!!!
发表于 2017-10-16 09:34:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上管烧还有好多都要烧其它的楼主运气真好
发表于 2017-10-16 09:41:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我碰到过是内存烧了。。换了芯片待机0.07   可以显示。。但是进不了系统。。没解决。。
发表于 2017-10-16 09:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很不错的维修经验   会用示波器就是牛    虽然我也有  但还是不是太会用
发表于 2017-10-16 10:06:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种小短路还是好修的
