查看: 4821|回复: 28
[已解决]
DELL N5010 显卡虚焊引起的掉电
发表于 2017-10-15 17:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机型 DELL N5010板号 09909-1 DG15
故障 显卡虚焊引起的掉电
DELL N5010笔记本,开机电流0.5左右瞬间掉电,然后自动上电又掉电,周而复始。
拆机,测各大电感阻值正常,上电量系统3V .5V电压正常。
为了作进一步检查,去拆下散热组件时,没想到散热组件粘着CPU一起提起来了仔细一看,CPU锁紧扣是打开的,由此断定此机为二修机
经过以上大致测量 再次开机电流0.44a掉电 凭经验判断应该是显卡问题 先干一下再说 直接上BGA 加焊 OK 亮机
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
xiaobu1 + 1 楼主继续加油,下次发帖可以详细点,我们小白看起来有点困难
发表于 2017-10-15 19:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主看的很细心,经验丰富,老司机就是老司机,先收藏
发表于 2017-10-15 19:39:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有BGA真好啊,啥都可以弄。
发表于 2017-10-15 20:37:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二修机 单一显卡故障 比较幸运
是啊,运气很好,一般二修机很难搞的,修复率很低,也不知道上家怎么修的,  详情 回复 发表于 2017-10-15 22:06
发表于 2017-10-15 22:02:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也算运气很好了。。只是显卡问题
发表于 2017-10-15 22:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天意wx 发表于 2017-10-15 20:37
二修机 单一显卡故障 比较幸运
发表于 2017-10-15 22:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
手头上有gba就是方便,一来先bga先,羡慕你们的技术含量,学习了。。。。。
这个只是运气好,没什么技术含量的,看看就好,  详情 回复 发表于 2017-10-15 22:20
发表于 2017-10-15 22:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-10-15 22:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-16 08:59:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害哦一看就知道是显卡问题666
发表于 2017-10-16 09:06:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害,有时候根据经验修瞬间秒杀
通过电流跳变 大概判断故障,三板斧而已的,修多了就知道了  详情 回复 发表于 2017-10-16 11:16
发表于 2017-10-16 09:21:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有句话不知道该不该说!  BGA加焊,这样全板都加热了,会不会是哪个小元器件被加热了,然后机器就亮机了!问题没准确的判断出来,感觉修好了也是个坎.
修机能修好赚到钱就可以了,是显卡虚焊问题,测机3小时没有任何问题的,你说的也有道理,这个没什么技术含量的,捡到咸鱼了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-16 11:13
发表于 2017-10-16 09:22:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-10-16 11:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
文字辈 发表于 2017-10-16 09:21
有句话不知道该不该说!  BGA加焊,这样全板都加热了,会不会是哪个小元器件被加热了,然后机器就亮机了! ...
我平时修的时候问题没判断清楚都不敢修。到时候钱收了,返修就麻烦了  详情 回复 发表于 2017-10-17 23:53
发表于 2017-10-16 11:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
王立博 发表于 2017-10-16 00:34
楼主,能不能加一下qq好友,以后有不懂的问题可以向你请教下,谢谢了,1332095483
可以的,我也不是什么大神,比三板斧好一些罢了,我现在加你
发表于 2017-10-16 11:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样应该好解决问题   不要什么成本
发表于 2017-10-16 11:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
v繁星 发表于 2017-10-16 09:06
厉害,有时候根据经验修瞬间秒杀
发表于 2017-10-16 11:31:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主经验丰富,主板掉电也能看出是什么问题,加分{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2017-10-16 13:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上家也许没修客户就拿走了。或者上家没设备。
发表于 2017-10-17 22:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,学习了。下次碰到这机器少走弯路,谢谢
