查看: 2329|回复: 6
TCL17纯平显示器上半部压缩,下半部正常
发表于 2009-6-8 15:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前接的一台TCL17纯平显示器故障现象是上半部压缩,下半部图像正常.
经过代换场IC故障依旧,测场的正负供电都正常...不知道是哪儿的问题造成了...
发表于 2009-6-8 15:30:49 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
换旁边的升压2极管和旁边的电容一般就OK了看下吧
发表于 2009-6-8 16:08:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
场线性不良。
发表于 2009-6-9 22:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你轻轻的打几下,看看好了没,如果好了,就应该是电路中有虚焊,先补焊.如果没有.再查其他的元件.
发表于 2009-6-10 09:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是场性不良,一般都是场块和电容引起,如果场块换了还不行,就跑线路检查一下电容
发表于 2009-6-11 17:59:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容我都替换过了.不行的.场块也换过了.
发表于 2009-7-26 07:46:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搞好了,一直忘了告诉大家,是升压管坏了,测着是好的,一加电就不行了。换了个就OK了。。。。。
