查看: 4178|回复: 10
t420键盘不能正常使用维修。
发表于 2017-10-15 01:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障现象是只有个别功能键可以使用,点右上角的亮度调节键可以调亮度,而且不用按住fn,其他字母数字都没反应,可以自动进入Win7系统,不需要按回车键,很明显就是fn键的问题,但是客户已经换过两个键盘了还是一样。锁定主板故障了,看图,其他不用管先,直接找热键,键盘接口1脚的hotkey#对地正反250Ω,低电平,明显不正常。清洗接口一样,直接一刀下去把接口到控制芯片之间断开,除了fn失效其他都正常了。客户同意,不想多花钱,能用就行,功能键无所谓,我也懒得折腾。
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-15 08:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
维修就得这样迅速修好不墨迹,不要纠结修好机器赚到钱就可以
发表于 2017-10-15 08:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个问题是不是板层漏电引起的的问题啊?
发表于 2017-10-15 09:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虽然没修好FN,但快速解决问题也值得学习
发表于 2017-10-15 09:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好直接了当,谢谢楼主宝贵经验分享
发表于 2017-10-15 09:15:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最终目的是快速解决问题,赚到钱才是的
发表于 2017-10-15 09:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机维修果断,判断准确,厉害
发表于 2017-10-15 11:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错 学习了 不错不错 学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-15 19:46
发表于 2017-10-15 13:46:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
客户不想多花钱,那就怎么省劲怎么来。。。。。
发表于 2017-10-15 19:46:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
chentaowenxiu 发表于 2017-10-15 11:19
不错不错 学习了 不错不错 学习了
发表于 2017-10-15 19:47:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
断开键盘的引脚 只是一个功能键故障 这个经验值得记住
加分呢了
