查看: 1399|回复: 10
求助:戴尔411Z 板号:DA0R05MB8D2 不出待机电压,谁有图纸传一份 感激不尽
发表于 2017-10-14 21:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助:戴尔411Z 板号:DA0R05MB8D2 不出待机电压,待机芯片51125A,待机芯片6脚有1。09 1脚无电压,翘起EC芯片83脚 出待机3.3V 现在无图纸,跑线路都转晕了,有谁修到过吗“”
发表于 2017-10-15 11:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错 学习了 不错不错 学习了
我 擦 ,你学习个毛啊,骗分是这样骗的吗?标题都不看。。。  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:08
发表于 2017-10-15 12:08:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
chentaowenxiu 发表于 2017-10-15 11:24
不错不错 学习了 不错不错 学习了
发表于 2017-10-15 15:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有没有EC BIOS啊,BIOS 会影响没3v5v
发表于 2017-10-15 16:10:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
http://www.chinafix.com/search.p ... archid=1&page=2这个机器没有原理图,就参考别的修吧
发表于 2017-10-15 16:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1 6脚正常的话应该有个电压的,你顺着1 6脚查下好像有个复合的场管控制的
发表于 2017-10-15 17:00:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能开启短路了。
发表于 2017-10-15 17:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
待机电压不出的话,看3V5V芯片的条件够不够。
发表于 2017-10-15 17:14:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没有图纸可难修了。表示帮不了你。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 17:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
51125的8PIN 跟17PIN要先起来,再查1PIN跟6PIN
发表于 2017-10-15 20:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按开关 1脚有没有电压
