查看: 2931|回复: 6
求助 联想LXB-HF769A 17寸纯平显示器开机白屏
发表于 2009-6-8 14:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不插信号线没白屏现象、一点头绪都没有、请高手指教!
发表于 2009-6-8 14:55:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重新写下ROM数据,如果不行就的考虑CPU和电源管理芯片,还有周围元件变质引起的。
发表于 2009-6-8 15:36:02 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
写下数据,检查信号线,视放电压
发表于 2009-6-8 17:28:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢了、兄弟、我试一下!
发表于 2009-6-9 12:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
對啦、重寫ROM是不是要編程器才可以刷呀!
我沒有的話怎麽辦?
发表于 2009-6-9 21:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以买的,如果没有,就拿到别人那去写吧.这是种暂时的办法,最好自己能有的.
发表于 2009-6-12 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已經解決、換視放板後面的IC LM24767B!
