查看: 8725|回复: 148
HP 440 G1不过保护隔离维修
发表于 2017-10-14 20:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
                大清早上班,同事拿了块主板来,说让看看问题不触发,接到手通电无电流,看样子应该是无待机!
           三下五除二把主板拆了出来,公共点以及各个电感打值都正常,测公共点电压无19v,原来是没有过保护隔离,难怪没有待机呢!
   工作原理:主板通电后19v加载到PU4401 P沟道MOS管上,又经两个电阻串联分压受控与PQ4401,分压后得到一个低电平控制PU4401导通!
  实测PU4401 G级为18v左右,PQ4401控制级为0v受控于ADP_EN信号,难怪不过保护隔离。追查ADP_EN由EC发出!
   由于待机电压根本没有产生,EC无供电不工作无法不会发出ADP_EN信号来开启PU4401隔离管。
  没办法只能将PQ4401直接对地,强行让两个电阻分压控制PU4401导通,公共点19v出来了,仍然无待机,看来还是待机上面出了问题!
测量芯片工作条件:16脚VIN 19v正常,13脚EN 开启5.1v正常 ,3脚REF基准 0.5v不正常,1、6脚0.3v不正常,原来是3脚REF基准电压不正常导致的不出待机电压。换了个芯片还是不出,3脚打值只有17欧,果断拆掉PC4514电容,通电电流0.01,触发电流刷刷的上去亮机!
总结:HP这款机器保护隔离有点小特殊,原理是这样的:刚插电源时19v经几个二极管直接给待机芯片供电、开启,产生3v5v线性电压,3v线性电压给EC供电,EC在发出ADP_EN控制PQ4401让PU4401导通。
此贴没什么技术含量,只是让小白遇到此类电路时有个参考思路!
各位大神觉得此贴还可以,请打赏点积分!
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员13824320.5元2022-2-22 13:16
 会员7560930.5元2022-2-20 08:43
 会员4550550.5元2022-1-19 07:33
 会员1764000.5元2021-12-16 08:34
 会员12024520.5元2021-10-5 22:23
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +167 +144 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
达丰电脑 + 2 + 2 精品文章
我想当3d高手 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
RqMing7755 + 5 精品文章
进行时 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天上飘的云 + 2 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 5 + 2 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 + 2 精品文章
dwp740227 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fgjkklll + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员953470 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-14 20:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
浅而易懂,适合小白学习,感谢楼主分享这么好的经验,加分鼓励!
发表于 2017-10-14 20:39:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好久没来迅维学习了,都生疏了!多看看大家分享的贴子才行了!
发表于 2017-10-14 21:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该加分奖励,这么好的贴,适合刚学习的参考
发表于 2017-10-14 21:29:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
案列 维修过程分析清楚   有总结 加分了
原理都说错了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-16 01:04
发表于 2017-10-14 22:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个经验案例不错,思路清晰值得学习
发表于 2017-10-14 22:53:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错的分享,值得加分。。。。。
发表于 2017-10-15 09:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这帖子通俗易懂,应该加为精华贴!
发表于 2017-10-15 11:02:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过隔离 我喜欢直接拉过来
发表于 2017-10-15 11:18:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错 学习了 不错不错 学习了
发表于 2017-10-15 11:33:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
浅而易懂,适合小白学习,感谢楼主分享这么好的经验,鼓励!
发表于 2017-10-15 11:46:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-15 11:49:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-15 11:51:34 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
思路比较清晰,有学到新的知识,受益匪浅啊。!!!
发表于 2017-10-15 11:54:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
分析的头头是道,简而易懂,楼主又给小白上了一课
发表于 2017-10-15 12:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-15 12:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
原来是这样的啊         算是看明白了
发表于 2017-10-15 12:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
师傅 思路很好值得学习 电路也很好
发表于 2017-10-15 14:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很详细   学习了          支持加分
发表于 2017-10-15 14:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嗯,REF的滤波电容漏电导致的没有待机
加个鼓励下呗,老铁!  详情 回复 发表于 2017-10-15 15:02
