查看: 3870|回复: 9
戴尔14-5480开机报警4声
发表于 2017-10-14 16:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
戴尔14-5480开机报警4声,电流到0。5.拔掉内存报警2声,BIOS刷了,求大神指导下。
发表于 2017-10-14 16:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不好意思,这种情况我也没有没遇到过。。。
发表于 2017-10-14 17:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你换条内存试试
发表于 2017-10-14 17:16:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定是内存的问题,我遇到很多了,内存没插好、
发表于 2017-10-14 22:32:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到过..就在前几天.好像也是这个型号的机器。不过我那个是CPU挂了。。。桥和CPU 一体的
发表于 2017-10-16 21:25:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊桥,一般都是桥虚焊导致的。
发表于 2017-10-22 12:40:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU坏了,CPU的一个信号没有发出来,换CPU 划不来,淘宝交换500
发表于 2017-10-22 17:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机多半是,没有检测到屏引起的,可以查查是不是屏线坏了
发表于 2017-10-23 13:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝交换500?北京 3  4百就可以换的
发表于 2017-10-23 16:13:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好,有可能是显卡问题啊,以前有好多是屏线问题
