查看: 3512|回复: 32
大家帮我分析一下这台苹果花屏是哪的问题
发表于 2017-10-14 13:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题 一台苹果A1418   新款 版号是820-00430-A,,。开机LOGO显示正常,按Alt键,选择启动那里也正常,但是引导进系统就开始花屏了,现象是这样的, 现在不知道该动哪个,是CPU  还是内存,,,这个主板是板载单CPU 集显主板,内存也是板载的,屏幕我已经换过,还是一样,不敢瞎搞,不知怎么下手
参与人数 1 +1 收起 理由
廖晨 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-14 17:11:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
yjp 发表于 2017-10-14 16:23
都是板载的,CPU 内存,反正不能拆的代换的试,不好搞
集显只有内存的话     料板找几个内存    一对  一对的换吧      没有别的办法
发表于 2017-10-14 14:53:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
   显存   内存    硬盘      显卡   都有可能
发表于 2017-10-14 14:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存颗粒尝试下 这问题比较棘手啊~~~~
发表于 2017-10-14 14:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没有内存替换吗
发表于 2017-10-14 15:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这应该是显卡问题。显卡边上元器件
发表于 2017-10-14 15:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摘花换酒钱 发表于 2017-10-14 15:21
这应该是显卡问题。显卡边上元器件
都说了集显,
除了内存、就是CPU了。。。
发表于 2017-10-14 15:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏幕坏的吧这个要慢慢测试哦,显卡也有可能
发表于 2017-10-14 16:04:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是苹果的一体机吧   建议换换内存试试。。  集显的主板 内存可能性很大
发表于 2017-10-14 16:23:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
18731742046 发表于 2017-10-14 14:53
显存   内存    硬盘      显卡   都有可能
发表于 2017-10-14 16:23:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
月饼 发表于 2017-10-14 14:55
你没有内存替换吗
都是板载的,CPU 内存,都板载的,还不了
发表于 2017-10-14 16:24:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕换一个一样的现象,内存 CPU板载的 换不了,没法试
发表于 2017-10-14 16:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你没有内存替换吗
饼哥,你觉得 我是要加焊一下内存颗粒 还是干CPU ,心里没底啊
发表于 2017-10-14 16:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存和CPU板载的  没法换的测试,又不敢瞎搞
发表于 2017-10-14 17:12:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有记得和客户说风险
发表于 2017-10-14 20:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先弄内存吧 CPU坏的可能性不大况且CPU又贵 内存一颗一颗的换还是好点 拆下来最好先打下每个点的阻值
发表于 2017-10-14 20:46:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议先动内存吧 毕竟风险成本相对小点
发表于 2017-10-14 21:09:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是内存颗粒坏了一个
发表于 2017-10-14 23:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显存    如果不行就是cpu挂了    唉╯﹏╰一体u啊
发表于 2017-10-14 23:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看故障还是动内存颗粒风险小很多,一体U不到万不得已不动它
