查看: 1189|回复: 2
清华同方 H61H2-CM 关机自动重启
发表于 2017-10-14 08:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
收到可和拿来的机器,清华同方 H61H2-CM ,关机以后自己开机,系统也做了,电源也换了,就剩主板没动,BIOS还进不去,有密码,不知道有没有修过的,是不是BIOS的事,在论坛看挺多都是掉电重启!
发表于 2017-10-14 08:52:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好像是精英的主板,刷个BLOS看一下。
发表于 2017-10-15 08:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个这板子的BIOS来刷刷看看。另外注意下网卡的WAKE_LAN信号。这个信号不正常也会引起关机后自动开机。
