查看: 6203|回复: 20
[MACBOOK]
A1465不能重置SMC,不能充电,不引导,维修求助
发表于 2017-10-13 21:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
A1465  板号820-3435-B
客户拿来时不开机。是CPU供电问题修好后屏亮开机了。
可是适配器指示灯不亮,不能充电。
亮机马上自动进WIN7系统,可是A5蓝屏了,进苹果系统满屏英语,以为时间不对引起,连网后进系统还A5蓝屏,再启动无引导了。
在DiskGenius里能看到整个硬盘空闲,不能分区格式化。
准备重置SMC 不行,
重置主板NVRAM可以的。
问客户电脑拿到别处过,没修好拿我这了,吹SMC发现里面焊膏出来了,感觉是有铅的珠了。
这无引导会是硬盘问题吗?
启动按D 自检 PFM006,SMC系统管理问题
我该怎么修?附上图片
补充内容 (2017-11-7 20:39):
换SMC 重置可以了,自检通过,硬盘应该是坏了,扔一边过一阵再说
补充内容 (2017-11-14 13:35):
硬盘是坏了,换硬盘好了
参与人数 1 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-13 22:41:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个分析得不错,一步一步。。。。赞一个
这里是严管板块,请珍惜自己的论坛账号,不要灌水回帖  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:10
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
ciwei -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-13 22:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吹SMC的时候,底下冒出焊油,发现珠子像是有铅的,会是换过了SMC 数据不对吗?
建议你买个剪板的SMC换上去,有料板的话也可以拆个再换上去  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:11
发表于 2017-10-13 23:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMC是换过的,但是程序不对会不开机,建议找料板再换一个
谢谢回复 再买料板换EC.,不能重置SMC , 开机了,好像SMC可以了,可还会有啥原因不能重置SMC呢?就怕硬盘不行了  详情 回复 发表于 2017-10-13 23:32
发表于 2017-10-13 23:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢回复
再买料板换EC.,不能重置SMC ,
发表于 2017-10-14 10:08:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想办法把有硬盘在别的机器上试一下再去修别的吧!硬盘假如坏的,别的都白搞!二修的比较讨厌,ec要原板拆机的。。。bios是不是被人刷过?先从不充电开始修!
发表于 2017-10-14 10:15:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是SMC程序不对 期待结果 换了好了吗
发表于 2017-10-14 11:00:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果修得少,楼主最好换EC好了么?
发表于 2017-10-14 11:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错 像你学习啦 技术不错 像你学习啦
发表于 2017-10-14 16:10:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
mingquanban1 发表于 2017-10-13 22:41
这个分析得不错,一步一步。。。。赞一个
发表于 2017-10-14 16:11:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-11-7 18:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是EC坏了
换SMC开机了,可是启动2次失败后发现硬盘坏了  详情 回复 发表于 2017-11-7 18:43
发表于 2017-11-7 18:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-11-7 18:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术果然好,我既然看不懂
发表于 2017-11-7 19:52:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-11-7 21:29:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个别的硬盘换上去试试。
发表于 2017-11-8 10:07:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
第一步重装系统,还不行。第二步修内存
发表于 2017-11-8 10:35:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主  是硬盘的问题吗   是的话换一下   再试一试 不是的话   检测一下软件问题  做一遍系统试一下
发表于 2017-11-8 11:17:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
技术果然好,我既然看不懂......
发表于 2017-11-8 12:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘是不是被别人换过来?SMC被搞过了
