查看: 2690|回复: 5
[联想]
联想LS2223WC
发表于 2017-10-13 17:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
搞维修的同行们都知道,故障不明显的机器是最难修的,反正我是这样认为,我手里有一台联想LS2223WC还请指教指教,故障:用一会儿自动重启,(指示灯跟着闪烁),我觉得是程序、开关、当然。程序刷过,就想问问谁修过同样的故障,有没有通病,修过的朋友们,麻烦告知一下,行吗?在此谢过!!!
发表于 2017-10-14 06:23:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷过程序就查一下转换电压看看有没有问题
请问一下,这个怎么查,闪屏的时候高压板12V电压有跳变,5V没有跳变,正常。请问一下下一步我该怎么办?  详情 回复 发表于 2017-10-14 14:40
发表于 2017-10-14 11:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
      会不会按键漏电,,,,,
在闪屏的时候,我将按键板取掉,故障还是一样,这样是不是排除漏电的可能性。  详情 回复 发表于 2017-10-14 14:38
发表于 2017-10-14 14:38:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蜜蜂维修 发表于 2017-10-14 11:00
会不会按键漏电,,,,,
发表于 2017-10-14 14:40:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-14 06:23
刷过程序就查一下转换电压看看有没有问题
改个通用高压板,排除一下高压板和灯管故障  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:03
发表于 2017-10-14 16:03:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
