查看: 2057|回复: 9
联想s400屏用一会白屏维修
发表于 2017-10-13 14:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想s400屏用一会白屏,换屏没事,证明是屏上电路问题,屏为n140bge 测12V升压,VGH28V一分钟后就会没有,这种现像一般都是电容坏的多,量阻值又正常,只能用烧的办法了,这个屏的故障出现了好几片,特发上来给大家参考:用12V电压直联DV-DV升压管后,10秒钟后会电流立马上到2A以上,可以用手摸一下哪个电容发烫,拆除即可,简单吧!!!!如下图所示:12V直接接在升压管上,等10来秒后看电流上不上升,上升的话看哪里发烫。一般都是电容的鬼!
如下图所示的位置就是电容损坏,量阻值又正常,上电十几二十秒后才会短路,只能烧他!!!
正常开机!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-13 16:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修屏幕  报价几何
发表于 2017-10-13 16:45:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修过好多了
发表于 2017-10-13 16:49:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器经常修 屏我这里一般都是碎了换的多
发表于 2017-10-13 16:50:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
留个记号  下次碰到         修修看
发表于 2017-10-13 17:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个屏一般直接换了的...修屏的不多...
发表于 2017-10-17 12:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-10-17 12:31:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡大法,应用很广泛啊
发表于 2017-10-17 12:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是烧机大法好用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-22 08:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个S500的屏幕,一开机就白屏,回去试试楼主的方法,谢谢分享。
