查看: 1845|回复: 9
小修联想联想G40-70,0.2几掉电
发表于 2017-10-13 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想G40-70A板号NM-A273.故障0.2几掉电。瞬间测无独显供电,测独显芯片PU909的15脚为1.几伏。
+5VS来自于
测Q23的4脚5点几伏,不正常。看到有Q25和Q26控制。R49一脚有20v二脚电压5点几伏。开机瞬间Q25的控制脚电压有变化。果断换掉Q25解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
进行时 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-13 14:12:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术,配合图纸一下就能找到问题所在,学习了
发表于 2017-10-13 14:19:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q23的4脚多少是正常呢?
应该是一个高电平的  详情 回复 发表于 2017-10-13 21:36
发表于 2017-10-13 14:22:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主厉害,我也赶紧去量量,搞了好久了
发表于 2017-10-13 14:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了{:4_133:}
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-13 21:36
发表于 2017-10-13 16:47:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
R49一脚有20v二脚电压5点几伏。开机瞬间Q25的控制脚电压有变化?楼主,从这点,是怎么分析出这个管子坏了呢
发表于 2017-10-13 16:48:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2017-10-13 21:36:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ytg689 发表于 2017-10-13 14:19
Q23的4脚多少是正常呢?
应该是一个高电平的
发表于 2017-10-13 21:36:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-18 20:43:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路清晰,新手很容易看懂。谢谢楼主分享。
