查看: 4495|回复: 7
[已解决]
p8h61-m/bm6630-8/dp_mb不触发
发表于 2017-10-13 13:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
触发没反应,找了张NTC6776F的图纸看了下,测试60PIN psout有跳变,
64PIN slp_s3有3.3V,63PIN pson没有拉低。然后想到有cpu检测脚102PIN sktocc#,
有1.几V,果然是没检测到CPU。跑线找到断线的地方,补上,再触发,一路跑码。
顺便发个备份BIOS P8H61-M-BM6630-8-DP_MB.rar (3.79 MB, 下载次数: 84)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-13 13:59:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是所有华硕的都有这个信号吗
H61的比较多吧,修过几个这个问题的都是H61,其他的也没遇到过  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:01
发表于 2017-10-13 14:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
406965195 发表于 2017-10-13 13:59
是所有华硕的都有这个信号吗
我手上有个也是华硕H61的,不触发,刚才搜了一下点位图,发现没有这个信号  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:03
发表于 2017-10-13 14:03:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
[attachimg]1589886[/attachimg]是这个点,你看看有没有  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:07
发表于 2017-10-13 14:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是这个点,你看看有没有
发表于 2017-10-13 14:19:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚好需要这个bios,这个板子搞好久了,刷下试试
发表于 2017-10-13 14:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不熟悉华硕特性,还不一定能修的出来。这个信号。
发表于 2017-10-14 09:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个信号还真是很少出问题的而且大多主板不需要检测这个信号。
