查看: 2145|回复: 24
华硕 asus x84h 开机难 热机能开机
发表于 2017-10-13 12:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
华硕 asus x84h ,板号k43ly rev 5.0 凉机不开机电流在1.0几,随着温度升高,电流上升,开机重开机几次后电流到1.4就正常使用了,不犯毛病,关机放置一会就又开机难,刷了bios无果,求方法!
发表于 2017-10-13 13:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查看一下EC旁边的排阻看看,我以前也碰到过
发表于 2017-10-13 13:29:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就看下具体挡在哪里了,显卡,BIOS,范围比较广
发表于 2017-10-13 13:33:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种情况一般是原件不良,搞起来很麻烦。只能排除
发表于 2017-10-13 13:51:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
华硕的比较常见是排阻不良。 凉机的时间。有风枪一个一个地方吹。 看看吹到哪。能开机。重点查这周围。
发表于 2017-10-13 13:54:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿个风枪把怀疑的都加温下,哪个好了干哪个。
发表于 2017-10-13 13:55:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EC旁边的电容不良或者晶振不良导致,看看有没有腐蚀断线
发表于 2017-10-13 13:56:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊显卡试一下看看
发表于 2017-10-13 13:57:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对的  EC这块问题 晶振或者排组
发表于 2017-10-13 14:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS刷一下试试  好像遇到过这样的机子  把机子修好  开机慢 刷完就正常了
发表于 2017-10-13 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了没   兄弟
没呢...............................................  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:06
发表于 2017-10-13 15:06:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
发表于 2017-10-13 15:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个排阻上面两脚阻值为0,下面两脚阻值为10k。这电阻问题?  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:15
发表于 2017-10-13 15:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是原件不良,看起来不是很容易搞定
发表于 2017-10-13 15:15:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是,怀疑这个牌组就把这个排阻换掉试试看,华硕料板上海很多  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:27
发表于 2017-10-13 15:22:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟这种问题就不好搞了 ,建议换主板吧
发表于 2017-10-13 15:37:53 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
EC旁边的排阻
发表于 2017-10-13 15:43:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
好了,请分享出来。谢谢
发表于 2017-10-13 15:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                             换过晶振试试
发表于 2017-10-13 15:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我是来学习的,各位大神多多指教!
