查看: 3076|回复: 13
845主板诊断卡显示到26,然后不停重新显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-21 18:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
845主板诊断卡显示到26,然后不停重新开始到26,什么故障啊
发表于 2007-7-21 18:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是诊断卡从开始-26重复跑这个过程?
发表于 2007-7-21 18:52:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
是啊,总是不停的重复,别的芯片没有烫手的
发表于 2007-7-21 18:54:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能不能强制关机?
发表于 2007-7-21 18:59:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
可以啊,强制关机没问题
发表于 2007-7-21 19:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
复位正常,IO不会测,基地的书刚拿的,还在翻看,呵呵
发表于 2007-7-21 19:08:24 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谢谢哈,我明天一早就去换了看,呵呵
发表于 2007-7-21 19:14:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
插了硬盘在上面没有???
发表于 2007-7-21 19:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
裸板测的,只有cpu,内存,显卡
发表于 2007-7-21 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换IO就好了
发表于 2007-7-21 20:58:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉是板子挑cpu
发表于 2007-7-21 21:28:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我前两天也修了这样故障的一块板子,是磐正462的,从C1到26反复的跑,换了IO没有好,刷了BIOS,加焊了南桥都没有好,没有查出来是什么毛病~~楼主修好了说一下啊
发表于 2007-7-21 21:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
内存用的什么是266 333还是400。
发表于 2007-7-21 21:48:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是CPU压坏了 我有个就是这样
