查看: 1566|回复: 9
6代照相思路
发表于 2017-10-13 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般进水  摔容易出现
发表于 2017-10-13 20:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺2.85V供电,楼主怎么能短接啊,这个直接从硬盘的3V供电飞过去
发表于 2017-10-14 00:50:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大神     无法超越的存在  我也要好好学习
发表于 2017-10-14 16:44:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没看明白,无法理解
发表于 2017-10-15 12:41:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最讨厌的就是这种一句话一张图的帖子。
发表于 2017-10-15 12:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这样接是没问题 的,那两个点一个是PP_VCC_MAIN,3.7V左右,一个就是2.85V输出。也可以的
这样有时会出现摄像头发热严重,还是感觉硬盘的3V安全点  详情 回复 发表于 2017-10-15 13:12
发表于 2017-10-15 13:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光感的3v供电也可以 用vccmain短接2.85 会出现大象头在照相黑的时候出现条纹  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:53
发表于 2017-10-16 12:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只有一张图,什么都没有,可以理解为灌水吗
发表于 2017-10-23 10:53:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-10-25 23:06:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
看不懂啊!现在对图太陌生了 看来得还需要好好学习啊
