查看: 5502|回复: 75
苹果A1278CPU供电不出来教材帖
发表于 2017-10-13 10:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高手误喷,小小问题只为赚点下载分。板号;820-3115-B
故障;外地寄修二修苹果。
CPU供电不出来!
加电0.3不动!
测量CPU电感无电压!看图
看图得知加电0.322不动、  仔细观察上家就换了CPU供电芯片。以及上下管。、
维修思路:知道上家换过CPU的以及上下管之后!我们就不要考虑在去换芯片和上下管!直接检查CPU的工作条件!首先第一步:CPU供电芯片首先第一步得到开启电压!VR-ON开启信号!然后在满足我们的VCC.VDDA.VDDB.等基本条件!VR-ON前面的条件PWROK信号已经满足了!此时我们就不用在考虑前面的问题了!继续检查CPU供电芯片的条件:前面已得知.得到了CPU芯片基本的供电条件然后上管下管G组织也是正常的!电感电压组织4欧也是正常的!接着检查芯片的条件:我们的BOOT也是正常的!以及电流检测.反馈等都是正常的!当我检查到TONA和TONB的时候检查到问题!经过分析:这个型号设定脚外部各接了一个电组!由公共点提供的电压!此时在待机的时候测的故障问题是:TONB.A待机是12V!触发之后为0.6V!经过实战测试!触发之后电压正常出来了为0.6V是正常的!这个机器的问题就是48到电阻那边断线了!下面看图!
下面看我们断线的脚 。
这是我们修好的上电的电流。
这是我们接屏幕没有装硬盘的亮机图片!
   猛男哥哥专业苹果笔记本维修!各路高手就误喷了。小小问题。仔细决定一切。
    有兴趣的同行可以加交流微信18664029846!谢谢。。
   这次请问一下版主或者管理员。 为什么我发帖子的时候打上字幕。现在盗图盗帖子的人太多了。如果有利益冲突就请告知。我会编辑帖子。谢谢各位老板
加分谢谢。
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员6652元2023-1-2 21:50
 会员7121032元2022-10-7 11:21
 会员4511410.5元2022-9-17 16:57
 会员11557720.5元2022-8-27 14:28
 会员9435290.5元2022-5-30 19:41
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +59 +49 收起 理由
studzeng + 2 + 2 精品文章
廖晨 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
易点小弟 + 5 + 3 细节决定成败
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
904144338 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 精品文章
shu383507128 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-13 10:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
抢个沙发。  同行交流微信18664029846 。本人专业苹果笔记本维修疑难杂症问题   本人是修苹果统货的、、
难怪看见几块外形都一样的主板在桌面  详情 回复 发表于 2017-10-13 23:18
要钱不?刚入行小白有一板不会修。  详情 回复 发表于 2017-10-13 11:43
发表于 2017-10-13 10:40:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
论坛大神多,本人刚入行小白,望各位大神多多指教!
发表于 2017-10-13 11:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果修的这么好,,以前修到过一样的问题,,开始也怀凝这个0.6V   后来知道不是这个问题,,CPU  进水了,也没有去换了,,太贵了
就说。你能加分吗、》哈哈没有分了哥哥  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:49
发表于 2017-10-13 11:43:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
要钱不?刚入行小白有一板不会修。
什么要不要钱?? 只是交流。不是卖身?要钱干嘛。  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:48
发表于 2017-10-13 12:48:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
jayliang911 发表于 2017-10-13 11:43
要钱不?刚入行小白有一板不会修。
发表于 2017-10-13 12:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
衡阳天河 发表于 2017-10-13 11:15
苹果修的这么好,,以前修到过一样的问题,,开始也怀凝这个0.6V   后来知道不是这个问题,,CPU  进水了, ...
就说。你能加分吗、》哈哈没有分了哥哥
发表于 2017-10-13 15:53:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
要钱不?刚入行小白有一板不会修
不要钱。哥哥。交流技术要钱吗?有问题加微信直接问。就好了 。没事情。谁不是从不会过来的。  发表于 2017-10-13 16:14
发表于 2017-10-13 21:19:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看到边上3片一样的板子 就知道修的很厉害了…… 加分了   希望多发点帖子
好的。呵呵。有事情联系我、、  发表于 2017-10-14 09:47
发表于 2017-10-13 21:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,这个芯片上的脚位是不是也应该是12V,结果成了0.6v,所以你就怀疑短线了。。。。。
你在看一篇。。正常就是6V。 不是我怀疑短线。可能是我言语表达不好。  发表于 2017-10-14 09:22
发表于 2017-10-13 22:42:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
已加分,没有QQ群吗???????
有。但是QQ现在都很少用了。都是微信。微信18664029846、  详情 回复 发表于 2017-10-14 09:23
发表于 2017-10-13 22:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
欢迎各位老板加分。谢谢大家了,  详情 回复 发表于 2017-10-14 18:35
发表于 2017-10-13 23:18:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难怪看见几块外形都一样的主板在桌面
有需要主板可以联系了。。。微信18664029846  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:46
发表于 2017-10-14 09:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
chenhaolong1990 发表于 2017-10-13 22:42
已加分,没有QQ群吗???????
发表于 2017-10-14 09:55:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修苹果的高手呀!谢谢分享。
发表于 2017-10-14 18:35:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大头成功 发表于 2017-10-13 22:48
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
欢迎各位老板加分。谢谢大家了,
发表于 2017-10-14 20:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我每次遇到CPU供电不出开启条件有了 然后就懵了
慢慢检查。总会发现问题的,没有你想的那么复杂。、  详情 回复 发表于 2017-10-14 21:06
发表于 2017-10-14 21:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-15 11:54:59 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
超屌了。学习了。膜拜
版主最牛逼。我是小人物了。。。。。。  发表于 2017-10-16 09:25
发表于 2017-10-15 20:33:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼订技术学到家了,我到现在看图都还没学会
