查看: 8679|回复: 10
[维修求助]
求助小米6的进9008
发表于 2017-10-13 08:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
买了一台有锁米6,不小心又锁,求助进9008的拆机触点,因为触点被上家搞的有一个连不上了,所以肯请大神告诉我两个触点其它相通的位置,谢谢
发表于 2017-10-14 10:49:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个深度刷机线恐怕用不上,试试深挖找点,或者试试其他刷机方式。
发表于 2017-10-13 09:22:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有进9008的命令吧
或是用深刷线也可以进的
发表于 2017-10-14 16:23:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以用数据线改    。。
发表于 2017-10-15 06:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,只能深挖找其它的点,命令进不去,谢谢
发表于 2017-10-20 17:12:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
将数据线的绿线与黑线间接一个按键开关,使用方法是,fastboot模式按住电源开关,黑屏瞬间按住按键开关插入,设备管理器看出了9008就OK 了,不行就再试。
发表于 2017-10-22 16:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个深度线就可以了6666666666666
发表于 2017-10-24 14:08:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用9008刷机需要工程线才能进入,一般数据线不能进入,需要改线
发表于 2017-10-26 14:26:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要搜索下论坛嘛,我以前发表的关于小米6的框架图以及深刷点说明,别相信他们什么深刷线,这个小米早就封杀了,不能用了。
http://www.chinafix.com/thread-1104528-1-1.html
发表于 2017-10-26 18:02:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小米助手试试
发表于 2017-10-27 10:42:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我从来不相信什么深度线,只用最笨最实用的方法,短接点如果坏了的话,你可以跑跑线路找到其它相连的点位即可
