查看: 23676|回复: 84
[手机&平板]
IPAD MINI1 硬解ID过程分享
发表于 2017-10-12 22:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接同行一台IPAD MINI,需要硬解ID,这也是从实地回来自己第一次硬盘IPAD ID,下面记录并分享整个维修过程1、开机到激活界面,有屏幕锁,怀疑是正常使用的机器更新了系统,发现有ID锁激活不了!同行提供了屏幕锁密码,联机,用爱思助手查看设备信息并记录!
2、记录好信息后,将平板放在返修台上70度加热,约5分钟后取下,从各个边用撬片轻撬外屏,外屏排线在左下角位置,WIFI天线也在下方,拆时注意!
3、轻扶外屏,取下内屏的4颗固定螺丝,将内屏也扶起来
4、将内屏底下的金属片的螺丝取下,将它拆下,就可以看到保护触摸、显示及电池排线的铁片,将铁片取下,先拆电池线,再拆显示与触摸线,将显示屏与外屏取下!
5、将前后摄像头排线、开关及音量排线取下,尾插排线是焊在主板上的,我连尾插连主板一块儿拆下来了
6、取下屏蔽罩,将硬盘那里的屏蔽罩剪一部分,方便操作及取硬盘,将周边元件用高温胶带做隔热处理!
7、852D 风枪 320,将硬盘吹下,吹时手感不太好,下来发现掉了好多点!!好失败!!高手们勿喷!!
8、将取下来的硬盘处理干净,拖平,放到硬盘测试架上写底层,前几天公开课上老师有说那种改任意一位序列号的方法不能用了,我没有再试,有一台6P无ID机的序列号写入底层
9、写好底层后,开始艰难的硬盘补点,说实话,硬盘点大多了,非常好补!不过店里主要是修笔记本为主,一天最多只能抽空补2个点,这不,从国庆到放假结束,才全部补完!!
10、将硬盘装回主板上后,联机刷机
11、刷机成功,激活也成功,正常进系统,解ID成功!!
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员14699812元2022-11-12 23:44
 会员9432020.5元2021-11-16 11:05
 会员13652620.5元2021-8-20 20:21
 会员13652620.5元2021-8-20 20:20
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +64 +54 收起 理由
宝灵寺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我是男的 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
各回各家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
树大招风x + 5 + 5 吃鸡
有梦想的人 + 5 + 5 可以可以,666
衡阳小丹 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
setupvista + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 2 精品文章
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-12 22:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还可以这样解啊,学习了,不是11系统绑定那个码不能解了吗
IPAD MINI,系统是9.3.5,不是11!!  详情 回复 发表于 2017-10-12 22:44
发表于 2017-10-12 22:44:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
序列号用6P可以吗??型号对不上照样可以过,不是硬解ID要换四件套吗?cpu 基带 硬盘 和码片??  详情 回复 发表于 2017-10-12 23:59
发表于 2017-10-12 23:06:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不错 学习了 现在我这里还没有写硬盘的设备。。我都是给同行修。。。
发表于 2017-10-12 23:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是WIFI版IPAD MINI,重写言序列号刷机就行!!  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:21
因为这个是 平板 不需要只需要改硬盘  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:20
你可以去某宝买个无锁的序列号,这个简单  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:39
发表于 2017-10-13 02:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手啊!不错啊,有这样的维修手法啊
发表于 2017-10-13 08:39:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以去某宝买个无锁的序列号,这个简单
iphone无锁的序列号就可以,不用买号了,当然,如果是要卖的机器最好是买吧  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:22
发表于 2017-10-13 08:39:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个手法一看就是老手了,
惭愧,掉了那么多点,这哪是老手能干出来的啊!  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:23
发表于 2017-10-13 09:15:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
硬盘补点,怎么补的,涂上绿油把点都盖住了还能用吗
断点处上点锡浆,然后将飞线上锡后摆到那里,用风枪吹化后推到位,冷却后用绿油固化,最后再用手术刀刮出来就行了!保证不要比别的点高或低,上硬盘时多推一下  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:28
发表于 2017-10-13 09:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你是放在BGA上加热的.我还没试过BGA上边加热,效果不知道如何,我都是用风枪加热
学习了,下次我也这么试试,用风枪还是不方便  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:00
BGA上不要用上下风嘴,只用底下的发热砖加热就行了!效果很好,加热均匀!  详情 回复 发表于 2017-10-13 09:29
发表于 2017-10-13 09:20:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
因为这个是 平板 不需要只需要改硬盘
发表于 2017-10-13 09:21:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哦,只有wifi版的ipad 迷你才能这样做,插卡版的就不行??  详情 回复 发表于 2017-10-13 19:16
发表于 2017-10-13 09:22:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-13 08:39
你可以去某宝买个无锁的序列号,这个简单
我看别人都是去买的,  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:09
发表于 2017-10-13 09:23:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个手法一看就是老手了,
看你补点,补得不错  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:08
发表于 2017-10-13 09:23:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有个问题,你用的ipad5的底层,是64位的,写进32位系统mini1的硬盘,刷机能认?
是32位底层,是读写底层之后再修改的!!  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:07
发表于 2017-10-13 09:28:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-13 09:29:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-13 10:07:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-13 10:14:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好详细的介绍,值得新手学习。
刚好听完手机远程,有点时间就写一个帖子,平时太忙了  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:26
发表于 2017-10-13 10:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6P的底层可以写到iPad上面?我感觉苹果的焊工好难啊
只是6P的序列号,不是底层,底层还是原来的!  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:23
