- 积分
- 236
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-31
- 精华
接手一台联想S300(记得不太清了)机子,客户说可能是CPU坏了,看能不能修,如不能修换板是多少钱。留下机子后,客人走了,拆开一看,独桥的,BIOS已给换过了,连边上的贴线都给吹焦了,焊油也没洗。CPU边的供电芯片也加焊过了,独桥没有焊过。插电能加电,电流上到0.38掉到0。24再掉到0.15后就不动了,换了条内存也一样,加电时测电感 ,发现内存供电是2.5V,怪也,三代内存应是1.35V才对,把内存拆了,一测竟到3.5V,这样肯定不有问题,把板子拆下来看,返转一看,发现供电下管有进液发霉的迹象。用刀片一刮,竟然对地蚀断了。补好后,上电1.35刚刚的。上电流跳变几次等了好久才显。看来BIOS又要重写。运气好,给碰上了。
