查看: 19665|回复: 2
神舟炫龙炎魔T1-781S1N 拆开图
发表于 2017-10-12 17:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
                      神舟炫龙炎魔T1-781S1N 第一次碰到这种叫法的机器,国产神舟牛!!!上图
先把底壳螺丝全部拆掉 把底壳卸了。这个机器电池内置的。 底壳拆了 再把硬盘取掉 里面能看到的螺丝全部卸掉好了,再把D壳拆掉 D壳拆掉 就可以拆电池 这种线外露的电池第一次见到。再把大大小小的排线都拆掉 卸主板 主板就出来了 再慢慢检测维修吧  多给点金币啊 不够用啊
发表于 2017-10-13 15:17:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种机器包装用不了2年 必须烧
发表于 2017-10-12 18:26:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这设计目测很是不耐用啊!
