查看: 4995|回复: 5
求助,一台OPPO A59装机后不显示。有灯光
发表于 2017-10-12 17:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
装屏时没有取电池,导制有灯光没有显示,显示IC都换了,还是不显示。那位朋友指点一下,或者提供下图纸。谢谢
发表于 2017-10-13 11:17:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏试了没有,有的机型没关机或者没熄屏插拔的话会烧屏的
换屏试了,一样的。有灯光 不显示  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:23
发表于 2017-10-13 13:23:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏试了,一样的。有灯光 不显示
发表于 2017-10-15 14:05:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经搞定,最后一个排阻脚不正常,用1.7V烧了一下。完美显示
你说的排阻是两个一组的原件吗?那个是值通cpu的吧,可以烧吗  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:49
发表于 2017-10-16 09:49:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2017-10-19 01:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的 显示座旁边的排阻 我的就是烧好的
