查看: 2572|回复: 17
[笔记本电脑]
战神 z7 i7 6-71-6500-d03 不触发
发表于 2017-10-12 17:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先要感谢论坛有此机图纸, 单板上电打开图纸发现此机3v有5v 要开机之后才有 。测量EC 的条件供电正常。 当量到LID_SW#时为0.  哈哈大家都懂的,直接翘起21脚 ,开机电流一路小跑。以为ok了挂屏测试发现暗屏。测屏线接口供电正常 开启INV_BLON为0v其来至 u30第3脚。直接短接3 14 脚  ok  .由于太忙老板摧着快修只能简单处理了
发表于 2017-10-12 17:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO工作条件不满足,休眠信号有问题,这种问题遇到挺多的,直接短接就好
发表于 2017-10-12 17:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LID_SW#是开盖检测么?还是合上笔记本检测信号?
LID_SW#是休眠信号,正常3.3v  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:23
这个是休眠信号 正常待机要高电平  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:46
发表于 2017-10-12 17:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是休眠信号 正常待机要高电平
发表于 2017-10-12 19:38:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最终还是LID_SW#引起INV_BLON条件不满足
LID_SW#关联元件不多,查他不麻烦
发表于 2017-10-12 20:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个666了 哈哈 我最不喜欢查这些条件了。。
发表于 2017-10-13 12:55:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
每天都上来学习学习。。。。。。。
发表于 2017-10-13 13:58:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,不影响使用的话,这样就好了。谢谢分享宝贵经验
发表于 2017-10-13 14:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 14:04:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接弄好比较简单,查来查去太麻烦
发表于 2017-10-13 14:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
休眠应该好查,不过这样快捷省事也不错
发表于 2017-10-13 14:19:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
快速修机,赚钱速度也快,楼主厉害
发表于 2017-10-13 14:23:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
技术很好,,。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 14:26:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-10-13 14:32:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉这样、修机就不怎么稳定哦。。
发表于 2017-10-13 14:34:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图纸就是好    要是华硕的就蛋疼了
发表于 2017-10-13 15:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
能修好就是好事情   能处理干净那是最好的
发表于 2017-10-13 16:23:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LID_SW#是休眠信号,正常3.3v
