楼主: chenhaolong1990
宏基4752掉电维修案例
发表于 2017-10-14 10:28:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
总算修好了,掉电的真的很难修,各种问题都会
发表于 2017-10-14 10:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
波波用的真是好吖 分析的很到位哦
发表于 2017-10-14 10:57:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
坏的真不少啊
发表于 2017-10-14 11:36:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个钱真的不好赚啊,好有耐心,要是我早扔了
发表于 2017-10-14 12:00:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
那么难
发表于 2017-10-14 12:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修能修好就能收钱
发表于 2017-10-14 12:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
楼主真是一波三折
发表于 2017-10-14 12:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
楼主6666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-14 12:14:50 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
chenhaolong1990 发表于 2017-10-13 21:58
时基反复调试了,在小点抓不到,另外这个SLP_S3#异常动作 请大伙勇于讨论
泰克不可能抓不到这种掉电,时基到ns级别都可以。掉电而已,又不是随机毛刺那般难抓。 看来是触发电平,触发通道 , 触发时间跑偏了,所以看不到。。。
错,时基触发电平这些在不回调 就枉是迅维学员了  详情 回复 发表于 2017-10-14 14:44
发表于 2017-10-14 12:18:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你还真是有耐心啊 换这个多东西
发表于 2017-10-14 12:32:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
S3的这个异常动作应该是电感电容的电没有完全放完
发表于 2017-10-14 12:37:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是触发通道的问题。
你选的是2通道(也就是S3)作为触发条件,如果时基调小,
那么白色圈圈内的波形肯定是看不到了。
一般以后出来的为触发 沿 。 所以 采用的是SLP_S3# 如果反过来对比有是么意义?  详情 回复 发表于 2017-10-14 14:47
发表于 2017-10-14 12:43:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
885的ec吗,  没遇到过 以后可以考虑下
发表于 2017-10-14 12:49:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我去,我之前一个戴尔的也是这样的,什么都怀疑了,就差EC。。。。。。。。
发表于 2017-10-14 14:44:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
weiweiwing888 发表于 2017-10-14 12:14
泰克不可能抓不到这种掉电,时基到ns级别都可以。掉电而已,又不是随机毛刺那般难抓。 看来是触发电平, ...
发表于 2017-10-14 14:47:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
jimces 发表于 2017-10-14 12:37
就是触发通道的问题。
那么白色圈圈内的波 ...
一般XX出来的为触发 沿 。 所以 采用的是SLP_S3#  如果反过来对比有是么意义?
发表于 2017-10-14 15:04:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-14 15:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是你的走路问题,思路对了修的就快
发表于 2017-10-14 15:59:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主真有耐心,这个机器是我修得吐血了。。
发表于 2017-10-14 16:23:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这电脑修的人不发疯算好的 还是你有耐心
