查看: 5181|回复: 84
东芝L800满屏花
发表于 2017-10-12 11:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户说花屏   开机画面 有朋友遇到这种的花屏吗  主要是显卡芯片比较贵  不想果断换 万一是显存就亏了 有点怀疑显存  有时开机正常 可以进系统   有时开机几秒花屏  有遇到的给个方向。。。
发表于 2017-10-12 11:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记说了  机器加焊过 显卡 一样 问题 没变
发表于 2017-10-12 11:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是显存有问题,加焊一下显存看下
发表于 2017-10-12 12:17:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
打一下显存供电波形~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-12 12:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是系统问题,假如是WIN7系统,那就装个WIN8试一试
BIOS就花 过LOGO就花 能是系统问题 。。。。。你想多了  详情 回复 发表于 2017-10-12 12:20
发表于 2017-10-12 12:20:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般是显卡坏了
发表于 2017-10-12 12:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-12 12:36:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
gai改成集显 就算卵了。。。。 怕亏本 就搞成集显。。
二代以后搞成集显工程量很小的,前提是可以改的话,只有HM55以前的机器改集显工程量好大  详情 回复 发表于 2017-10-14 09:29
l800好像改不了吧,能改的话工程也不小噢  详情 回复 发表于 2017-10-12 20:08
能不能给个思路 改集显 不要跟我讲去供电什么的 论坛好多都没改成功  详情 回复 发表于 2017-10-12 12:52
发表于 2017-10-12 12:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-12 12:54:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机有8个显存,还是换板吧,价格不贵
发表于 2017-10-12 13:29:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
把显存也加焊试试呗 不就知道了
发表于 2017-10-12 13:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种搞过显卡没用,就搞显存,显存的可能性大
发表于 2017-10-12 14:45:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搞太多东西不如直接喊换主板好了 修来修好 这些大部件问题 修好也怕不耐用 又来返修叼死
发表于 2017-10-12 14:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存重做一下看看啦
应该不是显卡的问题  像显存
发表于 2017-10-12 15:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查查供电,不行就加焊显存!
发表于 2017-10-12 15:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东芝的显存容易坏,摸一下那个比较汤手的直接换!
发表于 2017-10-12 15:18:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常情况就是显卡坏了,不行的话换个屏幕试试
发表于 2017-10-12 15:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常情况就是显卡坏了
发表于 2017-10-12 16:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先查显卡的供电,和显存供电,正常的话就重植显存,一组一组植
发表于 2017-10-12 20:08:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
