楼主: zhoutao
东芝L800满屏花
发表于 2017-10-12 20:21:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显存相对简单 且成本低  建议先换下显存试试
发表于 2017-10-12 21:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是换板吧,板子不贵,对客户也好交待些……。
发表于 2017-10-13 08:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过一个ASUSK43就是这种花屏,4个现显存换完就好了
发表于 2017-10-13 09:21:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花屏故障还是很明显的吗 要么屏幕本身 和显卡问题加焊显卡看看呗 在要么桥了
发表于 2017-10-13 09:43:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡和显存,,就看楼主怎么判断了,,这个情况我觉得直接换,,加焊没用,,
发表于 2017-10-13 09:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没修到不敢乱发言。期待楼主维修报告,谢谢了
发表于 2017-10-13 09:50:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个样子的确像是显存。。。最讨厌弄显存。。2颗2颗的取。。2颗2颗的换。。真恶心。。
发表于 2017-10-13 10:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看显卡是什么型号  要是3000的显卡 直接换显卡吧
发表于 2017-10-13 10:06:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得一般这样的花屏显存坏的可能性最大,所以建议先加焊显存,不行的话再动显卡
发表于 2017-10-13 10:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊下 先
发表于 2017-10-13 10:21:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想修机就不要怕成本,不想花钱空手套白狼,你还是换板吧。 这个最好先测下显卡、显存所有的电压然后在下手。
一看你就知道是什么人 三板斧用多了吧你 在这种恶劣的环境下 要尽量压低成本 创造更多的利润 我修机器 都是查出桥确定有问题才动 不会随便杀 靠一直换 你还修个毛。。价格报不上去  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:27
发表于 2017-10-13 10:26:58 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不建议换 我的一个就没换好 太贵了
发表于 2017-10-13 10:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangrenyi2010 发表于 2017-10-13 10:21
想修机就不要怕成本,不想花钱空手套白狼,你还是换板吧。 这个最好先测下显卡、显存所有的电压然后在下手 ...
发表于 2017-10-13 10:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡加焊了    ,在  加焊一下 显存  有可能和显存有关
发表于 2017-10-13 10:39:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊过显卡不好用的话 就不像是显卡的问题  显存吧 看现象显存的面比较大
发表于 2017-10-13 10:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也觉得先查供电。再修显卡,显存
发表于 2017-10-13 10:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下显存供电波形~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-13 10:43:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测显卡显存的供电,正常的话就先干显存……
发表于 2017-10-13 10:52:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你这显卡显存一起换,都好了
发表于 2017-10-13 10:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
论坛大神多,本人前来学习,望各位大神多多指教!
