查看: 2030|回复: 10
ACER EC -471G 时加电时不加电
发表于 2017-10-12 11:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ACER EC -471G  时加电时不加电ACER EC -471G  时加电时不加电
发表于 2017-10-12 11:25:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个好像是通病。3V5V 电容
发表于 2017-10-12 11:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是电容问题的,以前遇到过。。
发表于 2017-10-12 16:18:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC 471G ???? E1-471G哦
有这机型,主板一样是ZQS  详情 回复 发表于 2017-10-12 19:50
发表于 2017-10-12 19:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这机型,主板一样是ZQS
H55
不错。。涨见识了 ,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-12 19:53
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-12 19:53:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
广州迅芯科技 发表于 2017-10-12 19:50
有这机型,主板一样是ZQS
不错。。涨见识了  ,谢谢
发表于 2017-10-12 20:22:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不加电的时候查下 触发条件  这种故障还是很好查的  出问题的时候查
发表于 2017-10-12 20:51:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看3V 5V后面是不是用的红色胆电容
发表于 2017-10-18 17:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来灌水的吧  这个机器就15V那里容易出问题
发表于 2017-10-18 17:37:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不行的时候看一下那个3V 和5V的电压出来没有?我记得这个机子是比较出现漏电的电容!
发表于 2017-10-18 17:43:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机是否正常,信息量有点少啊,,
