查看: 1220|回复: 7
请有此板的坛友们帮我看下这两个电阻是多大的!!
发表于 2017-10-12 10:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
    神州HF20WD电源板
R138、R144炸掉了实在看不清楚。
发表于 2017-10-12 15:49:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
两个电阻炸掉了,换了之后,一般会解决问题吗?这种炸电阻的,一般什么情况?
发表于 2017-10-12 21:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝卖9块还修什么修?
字数字数
发表于 2017-10-13 08:54:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以找个差不多的换上去试试看,不行就该通用电源板
同行的,换板又加不了钱,加钱就不修了。  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:26
发表于 2017-10-13 10:26:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
同行的,换板又加不了钱,加钱就不修了。
我遇到换板子的也加不了钱,少赚点,以后同行再送别的机器转回来  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:07
发表于 2017-10-13 14:06:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看了很久 也没看到R144的位置   R138应该是取样电阻(电流)大680-1K,  如果R144是S脚出来的应该不大  05以下
发表于 2017-10-13 16:07:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
金臣电脑维修 发表于 2017-10-13 10:26
同行的,换板又加不了钱,加钱就不修了。
发表于 2017-10-19 21:39:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
155挨着122{:4_115:}别一4r70并一个10r0
