查看: 6411|回复: 48
[华硕]
华硕X555LP不过保护隔离的案例
发表于 2017-10-11 23:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台华硕X555LP不过保护隔离,上电的时候PQ8801PQ8802有短时间的6V左右驱动电压。掉电后待机0.001A  机器如果电池有电的话可以正常使用也可以进系统但是待机0.001A的电流还显示正在充电(肯定是越充越少)
这次不是屏线旁边那个PR8806断线导致,换BQ24735好了几分钟又是这样。最后是:PR88011M 0402 漏电不稳定导致MOS管驱动电压为6V左右,也有MOS管边上的电容漏电导致。
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 + 2
xiaowu2015 + 2 + 2
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-12 15:57:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
萌说一下是如何查出来是这个电容漏电了吗?
他这是电阻变质,影响了ACDRV的驱动电压。  详情 回复 发表于 2019-7-14 17:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-12 06:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢分享维修经验贴子,遇到同款机器可以对照维修
发表于 2017-10-12 07:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢耐心分享出来,先收藏,以后肯定用得上,累积一下经验吧:kaixin:
发表于 2017-10-12 08:12:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕一般没图纸,楼主维修经验丰富,牛人哦
发表于 2017-10-12 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏了,还有这等事啊,谢谢分享经验
发表于 2017-10-12 12:01:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加热的话 一般是电阻问题
发表于 2017-10-12 12:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器是比较难修的,图纸也没有,点位图上又看不清芯片型号
发表于 2017-10-12 12:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好人。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 09:47:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
还有这等事啊,谢谢分享经验
发表于 2017-10-13 09:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的机器电阻出问题的很多,有的没图纸的比较难修,希望大家共同分享。
发表于 2017-10-13 20:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个厉害了,你怎么研究出来的
发表于 2017-10-13 21:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻是干啥用的呢,是通病吗
发表于 2017-10-14 11:36:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主这太细心了 感觉华硕的本子电阻坏的很多啊
发表于 2017-10-14 11:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,。,。,。,。,。,。,
发表于 2017-10-14 12:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  不错不错  学习了  不错不错
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-11-13 12:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,分享维修经验贴子,遇到同款机器可以对照维修,华硕太难缠了
发表于 2017-11-14 14:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修这种机器真是考研人的耐心啊
学习了 谢谢分享
发表于 2017-11-15 18:21:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这款机器不充电问题好像是通病,谁修过这种机器,楼主有思路
发表于 2018-10-18 19:47:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
